D'ou provient cette panne
Marque : Thomson
kitkat
Bonjour, j'ai un micro onde Thomson malice en panne. Branché il ne s'allume plus. J'ai vérifier le fusible et il est bon. Que dois-je faire. Ce micro onde doit avoir vingt ans environ. Merci d'avance pour une idée.
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Panne micro-ondes combi-malice CM310E (1 réponse )
- Réparer four micro thomson (1 réponse )
- Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte (4 réponses )
- Puis je réparer mon micro ondes ou dois je le changer (détail ci-dessous) (2 réponses )
- Touche demarrage hs micro onde m807 (1 réponse )
- Four micro ondes Thomson Elite Microstar ne démarre plus (3 réponses )
Vérifiez que le 220V arrive bien sur la carte électronique.
Pouvez-vous nous faire une photo de la carte? — Xababa81 2459 pts
