Touche demarrage hs micro onde m807
Marque : Thomson
Modèle : M807
Max88
La touche de démarrage de mon four micro onde thomson M807 ne fonctionne plus. Toutes les autres fonctionnent correctement es ce que je dois changer la carte et dans ce cas où en trouver une.
Es ce réparable et comment
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte (4 réponses )
- Panne micro-ondes combi-malice CM310E (1 réponse )
- Four micro ondes Thomson Elite Microstar ne démarre plus (3 réponses )
- Puis je réparer mon micro ondes ou dois je le changer (détail ci-dessous) (2 réponses )
- Réparer four micro thomson (1 réponse )
- Tensiometre défaillant d'un four à micro-ondes. (3 réponses )
Bonjour pour ces pavés tactile il faut malheureusement tout remplacer ce n'est pas réparable....Voyez chez sogedis, nord pièces ménager ou sos accessoire pour la pièce....
Cordialement — omega7 39700 pts
