WC bouché, évacuation inhabituelle
Voici quelques jours que j'ai mon WC bouché, quand je tire la chasse l'eau remonte haut dans la cuvette est descend lentement jusqu'à atteindre un niveau très beau et ça n'évacue rien.
J'ai essayé de mettre les produits de grande surface "déboucheur" mais ça ne fonctionne pas, je suis donc passé à l'étape du furet (un de 20mm de diamètre pour 3m de long) mais un autre problème est survenu : l'évacuation de mes toilettes n'est pas comme toutes les autres, elle est à "l'envers". Généralement (du moins il me semble) le trou de la cuvette pars vers l'arrière du WC mais là c'est l’inverse le trou va vers l'avant, du coup je ne réussissais pas à faire passer le furet, j'ai donc essayé en l'accompagnant avec ma main et la je me suis aperçu que juste après le trou de la cuvette, ça remonté directement et c'était très étroit.
Je m'excuse si je ne suis pas clair c'est difficile d'expliquer par des mots.
Je précise que c'est dans un appartement que je loue depuis environ 3 mois, je ne connais pas le modèle du WC.
Je voudrais donc savoir si certains d'entre vous connaisse ce type de WC (ou d'évacuation) et à un schéma ou pour m'expliquer car du coup je n'arrive pas à faire passer le furet (je n'ai pas voulu trop essayer avant de demander conseil).
Je vous remercie d'avance, si vous avez besoin de plus de précision si ce n'est pas clair j'y répondrais du mieux possible.
Cdlt
- Evacuation WC lente Réparé (4 réponses )
- WC : l'eau sale revient dans la cuvette après quelques heures (5 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Mes WC s'évacuent bien mais des saletés reviennent Réparé (4 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
Ces cuvettes à siphon inversé ont existé et peu-être existent encore. Elles ont été créées pour palier certains écoulement inadéquats.
Quoiqu'il en soit, ça n'est pas la raison de votre bouchon.
Si vous êtes en étage, demandez d'abord à votre voisin du dessous s'il rencontre des problèmes. Si c'est le cas, c'est la colonne qui est bouchée et c'est à votre propriétaire d'intervenir.
Si vous êtes le seul à être embêté, il faudra peut-être déposer la cuvette pour voir ce qui se passe derrière.
Il y a de fortes probabilités que vous y trouviez des trucs qui ne devraient jamais être jetés dans les WC. — yannick77 6531 pts
