Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300
Marque : Siemens
Modèle : SIWATHERM TXL 2300
ML
12 pts
Le sèche-linge fonctionne environ 30' minutes puis s'arrête.
Aucun voyant particulier s'allume ou clignote.
Que dois-je contrôler ?
Est-il possible d'avoir le schéma électrique ?
Par avance, merci.
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Sèche linge Siemens E46-16 (wt46e162fg/17 fd8912 200148) s’arrête après quelques seconde (avant d'avoir démarré) Réparé (5 réponses )
Quelqu'un aurait une idée ? — ML 12 pts
Merci mamigas pour ces infos.
Est-il possible de me préciser où se trouve la sonde de température et le capteur d'humidité ?
Hormis vérifier s'ils sont "passants" (avec un ohmètre), y a t'il une autre technique pour les contrôler ?
D'avance merci.
Cordialement — ML 12 pts
Bonsoir ML,
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche. Des LEDs vont clignoter pour indiquer le dernier code erreur mémorisé. Notez quelles LEDs clignotent et combien de fois chacune.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour jchd,
J'ai essayé à plusieurs reprises, mais je n'ai pas de clignotement de LEDs.
Y a t'il d'autres possibilités ?
Cordialement,
— ML 12 pts
Hola, je suis désolé j'ai répondu de travers en collant une réponse ici qui ne vous était pas destinée !
Bonsoir jchd,
D'accord, mais auriez-vous une piste à partager ?
Cdlt — ML 12 pts
J'aimerais bien !
Je vais tenter de mettre la main sur quelque chose d'utile.
Je vais préciser le diagnostic et de la tentative de redémarrage qui occasionne l'arrêt du sèche-linge après environ les 30 premières minutes de fonctionnement :
- toutes les LEDs qui étaient allumées s'éteignes, puis j’entends un bruit de bilame dans les 3 à 5 secondes après (en fait sur la platine électronique de commande il y a 5 relais) ;
- lorsque je repositionne le sélecteur de programme en position arrêt, j’entends environ 2 à 3 secondes après un bruit de bilame qui a pour effet d’allumer très brièvement (de l’ordre du dixième de seconde) une, deux ou les trois LEDs « Signal », « Facile » ou « Délicat » qui avaient été activées précédemment (avant le démarrage du cycle) ;
- lorsque je présélectionne à nouveau un programme de séchage, les différentes LEDs sélectionnées avant le premier démarrage se rallument et le cycle repart. Puis le sèche-linge s’arrêt au bout de quelques secondes pour reboucler à la première étape, « toutes les LEDs qui étaient allumées s'éteignes… », et ainsi de suite.
En espérant que cela puisse vous éclairer !
Bien cordialement — ML 12 pts
Ce comportement ne correspond à rien de cohérent.
Je soupçonne l'alimentation de la carte de puissance qui fait des siennes, c'est un type de panne répandu et normalement réparable.
