Télévision ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : 42PFL5603D/12
limave
15 pts
La TV Philips de mon fils ne fonctionne plus. il y a quelques temps, c'était des lignes vertes dans l'image, à présent, elle ne s'allume carrément plus. L'on entend un petit "clic" répétitif lorsque l'on branche l'alimentation. le voyant rouge clignote
Je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en électronique mais je suis prêt à apprendre....
Merci d'avance !
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
- TV LCD Philips ne s'allume plus, condensateurs OK (5 réponses )
- TV Philips 40PFL3107H - Plus d'image ni de son! (9 réponses )
Bonjour la première chose est de tenter de déterminer la panne en interprétant les clignotements de la led pincipale. En suivant le document que je vous joint (en anglais désolé) essayez de nous donner ces élément pour que nous vous aidions au mieux.
C
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Procédure détermination panne TTV Philips Clignotements
Document pdf
bonjour, merci pour msg.
Malheureusement, j'ai comme signal 9 signaux courts mais que je ne retrouve pas dans la liste du pdf.
Auriez vous une idée?
merci
L — limave 15 pts
Bonsoir vous avez-vu qu'il faut envoyer un code avec la télécommande d'origine pour avoir l'intégralité du code erreur qui s'affiche selon un cycle particulier:
"MUTE" - "062501" - "OK" et si tout va bien une série de clignotement va nous indiquer la panne....Il faudra la trouver dans la liste.
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour C,
Merci pour l'info. Malheureusement, je n'ai pas de msg d'erreur après "MUTE" - "062501" - "OK".
Le clignotement reste à 9 signaux courts...
L. — limave 15 pts
Bonjour en relisant le document que je vous ai envoyé, il est indiqué pour erreur 9, un défaut sur la platine d'alimentation. JE pense que c'est cela.
bonjour Omega 7.
Je suis vraiment désolé mais je n'avais pas vu que vous aviez répondu ...mille excuses, c'est vraiment involontaire.
Pratiquement, pour la platine d'alimentation, je dois la remplacer où il y a-t-il une autre action à prendre avant?
Merciii — limave 15 pts
Il faut d'abord contrôler les tensions qui en sortent en charge puis à vide (connecteurs débranchés)
Cordialement — omega7 39641 pts
merci. Dès, que j'ai trouvé un multimètre, je teste et ferai CR. salutations — limave 15 pts
bonjour Omega 7, voilà, Père Noel m'a apporté un multimètre malheureusement, avec un neveu ayant qq notions d'électricité, nous n'avons pu prendre les tension comme proposé...trop technique ...
Par contre, lorsque l'on branche la prise, l'on entend un "clic" que l'on pense avoir situé dans un relais, on voit d'ailleurs une petite étincelle à travers un petit trou (voir photo).
Mon neveu m'a donc conseillé de changer ce relais pour tester.
Je fais retour au plus vite.
Ne perdez pas votre temps, le problème ne vient pas du relais. C'est normal d'y voir des étincelles lorsque qu'il s'active.
Pour pouvoir dépanner votre platine il faut absolument que vous preniez les tensions sur les connecteurs .
A défaut regardez l'aspect des condensateurs pour voir si ils sont gonflés, Nous faire des photo le plus zoomé possible — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
