Plus de pression d'eau dans lave-vaisselle thomson tdw 1445 sl
PHILIP
Bonjour, l'eau arrive bien et remplit le lave-vaisselle, celle ci s'évacue parfaitement aussi, la pression d'eau de la maison est bonne, les tuyau ne sont pas pliés ni abimés mais une fois l'eau dans le lave-vaisselle elle n'a pas de pression et ne va donc pas aux trois bras rotatifs, et donc pas de lavage, j'ai enlevé les cotés de l'appareil mais on ne voit pas grand chose. comment savoir où est la pompe et si elle fonctionne ? Merci d'avance de vos conseils.
- Lavage HS sur Thomson TDW 1445 (1 réponse )
- Lave vaisselle Thomson TDW 1445 ne lave plus (0 réponse )
- THOMSON TDW1445SL (2 réponses )
- Lave-vaisselle Thomson TDW 1445 SL - Intervention Disjointeur Réparé (1 réponse )
- Thomson TDW 45 WH - Arret du cycle Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1 (8 réponses )
- Repare un lave-vaisselle thomson tdw 60 bouchon du réservoir de sel (1 réponse )
- Réparer Lave-Vaisselle Thomson TDW 60 qui chauffe plus (1 réponse )
Bonjour Philip, votre problème peut provenir de deux sources. Soit effectivement la pompe dite de cyclage ne fonctionne plus. Elle est située en dessous de la cuve et il faut généralement passer par en dessous pour l'atteindre.L'astuce posez votre lave-vaisselle sur un établi pour être à hauteur et surélevez le sur des cales en bois de 10cm pour pouvoir passer les mains. Elle porte la référence 79 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON-reference-TDW1445SL+3660507324879.htm
Soit ce sont les tuyaux en sortie de pompe qui sont partiellement colmatés et il faut donc contrôler toute la tuyauterie du départ de la pompe jusqu'aux bras asperseurs.
— omega7 39861 pts
