Lavage HS sur Thomson TDW 1445
Ricounet
Le lave vaisselle démarre son cycle mais le lavage ne s'effectue pas.
Il n'y a pas de bruit particulier.
Le temps se décompte normalement.
Nous avons l'arrivée de l'eau, la vidange s'effectue en fin de cycle.
Auriez vous une soluce ??
D'avance merci
Bien à vous
- Thomson TDW 45 WH - Arret du cycle Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle Thomson TDW 1445 ne lave plus (0 réponse )
- Plus de pression d'eau dans lave-vaisselle thomson tdw 1445 sl (1 réponse )
- Lave vaisselle thomson TDW 60 WH code panne E 1, et il ne vidange pas. (3 réponses )
- Repare un lave-vaisselle thomson tdw 60 bouchon du réservoir de sel (1 réponse )
- Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1 (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
- Réparer Lave-Vaisselle Thomson TDW 60 qui chauffe plus (1 réponse )
Bonsoir commencez par localiser la pompe de cyclage et vérifier qu'elle est correctement alimentée (230V) si oui alors il y a des chances que la pompe soit HS, sinon c'est le relais de commande de celle-ci sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 39743 pts
