PANNE E4 sur plaque induction ELECTROLUX
mimi51
la plaque s'arrête après quelques secondes et indique E4. problème électronique indiqué sur notice.
Après dijonction de l'appareil sur tableau électrique, le problème persiste.
Modell AHD60125S Prod N 949592960 Typ 55GADD8AU Electrolux-Arthur Martin achat : 2009
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance.
- Comment déverrouiller plaque cuisson electrolux? (10 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Probleme plaque induction electrolux TI8653E Erreur 6 (1 réponse )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
Explication du code erreur E4 :
La panne survient uniquement après avoir par exemple chauffé une casserole vide sur le niveau « P » Ou le récipient a un grand fond bombé, ce qui provoque une surchauffe au niveau du capteur de température de la bobine. La panne disparaît au bout de 15 minutes.
ou
capteur de température défectueux ou mal monté.
L'erreur se manifeste-t-elle sur tous les foyers (très peu probable), d'un seul côté (peu probable) ou sur un seul (lequel) ?
Vérifiez aussi que le récipient utilisé est bien compatible induction et a un fond parfaitement plat.
— jchd 11462 pts — PRO
après 1 jour de deconnage complet sur toutes les plaques, et nettoyage des filtres air , cela remarche...... — mimi51 3 pts
Bonne nouvelle. Ca peut servir à d'autres personnes cette info. En effet, si la ventilation est défectueuse, l'électronique monte vite en température.
