Réparer lave-vaisselle Beko DSN6834X bloqué en mode lavage
j'au un problème avec un lave-vaisselle de marque Beko DSN 6834 X année 2010 .
En le mettant en route , l'eau rentre , l'écran indique le mode lavage , puis le cycle est bloqué .
En ouvrant la porte , il y a de l'eau au fond de la cuve .Le bars de lavage ne tournent pas .
D'après mes nombreuses recherches cela pourrait venir de l'électrovannes de répartitions haut et bas , mais , je ne la trouve pas ou elle est situé . J'ai un plan détaillé de SOGEDIS sur lequel apparais cette électrovanne repère 7612. mais je suis pas sur que c'est la cause .En plus , cette machine ne nous donne aucune aide de code erreur , ni bip , ni témoin
Merci pour votre aide
vue détaillé du lave vaiselle
Document pdf
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Bonsoir moi je pencherais plutôt pour un problème de mesure du niveau d'eau (air break ou pressostat)..
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour , Omega7
merci pour ton conseil .
Mais Je n'ai pas trouvez de pressostat simple ,est ce le flotteur de anti fuite qui fait office de pressostat aussi ?
C'est vrais que j'ai remarque un petit tuyau qui arrivé à ce flotteur anti fuite .
J'ai même essayer de débrancher les cosses , mais je ne suis pas arriver ; y-t-il un truc pour débrancher celle ci pour tester ? Merci pour votre aide
Question pour assoupir ma curiosité : à quoi sert cette électrovanne de répartition haut et bas ?Est-elle commandé par le pressostat ?
Ou la trouver sur la machine , car je la vois pas.
Encore merci d'avance à tous
M DIAS
— MDS 37 pts
Bonjour Manuel, beaucoup de questions.... Ok alors on y va la première chose à faire va être de déterminer quel composant est défectueux. Il vous faut pour cela un multimètre, en voltmètre alternatif même basique..
La première chose va être vérifier les principaux composants pour voir si ils sont bien alimenté en 230V au moment du fonctionnement d'un cycle. La pompe de cyclage réf 4000 et juste à côté la résistance chauffante (tube chauffant) réf 4500. Si pas de tension problème sur la carte électronique de commande, si il y a bien présence secteur 230V et que cela ne fonctionne pas c'est que l'une ou l'autre est HS... Pour la résistance il faut également contrôler sa valeur de résistance en ohms qui doit être comprise entre 20 et 80ohms environ.
Ensuite il faudra contrôler le fonctionnement de l'électrovanne de sélection H/B qui sert à orienter le flux de l'eau venant de la pompe de cyclage vers les bras du haut uniquement, vers celui du bas uniquement ou bien vers les deux (moteur et vanne à trois positions), verifiez au moment du démarrage que la présence secteur 230V aux bornes de ce petite moteur qui porte la réf 7612.
Dernier point à vérifier est l'état du système de mesure qui se trouve intégré dans le bac répartiteur remplisseur réf 7160 et qui comporte en bas un débitmètre qui sert à mesurer le niveau d'eau. SI le débitmètre fonctionne mal, le niveau n'est pas atteint correctement et le programme se bloque.
Ce qui est surprenant c'est qu'aucun voyant ne s'allume ou clignote au moment de l'arrêt du programme...
Voilà j'espère avoir répondu à toutes vos questions...
— omega7 39624 pts
Bonsoir , omega7
Merci encore à vous pour votre aide et votre patience .
Je suis d’accord avec vous, c’est que cette machine est équipée d’un afficheur, mais pas de fonction d’aide avec indication du code erreur
Pour résumer, je dois commencer par vérifier le pressostat comme vous me l’avez conseillé en 1er .
Merci de confirmer que ce pressostat est pour cette machine le même combiné au détecteur de fuite ( voir photo ) .
Concernant, l’électrovanne de sélection H/B , je en l’est pas encore trouvé ,.Avez-vous une photo de celle-ci pour m’orienter sur la machine ?
Merci d’avance
Cordialement à vous
Bonjour non le pressostat est en fait un débitmètre situé dans la boite répartiteur remplisseur réf 7160 en bas, le système antidébordement c'est autre chose et son fonctionnement n'a rien à voir avec la mesure du niveau. Il n'est là que pour détecter un fuite mais je doute qu'il soit en panne car si il était activé ou en bloqué fermé la machine afficherais une anomalie via un clignotement des différents voyants. Concernant l'électrovanne H/N a priori non pas de photo à part le dessin fourni.
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 39624 pts
Bonsoir , omega7
Merci encore à vous pour votre aide , Je pense que je vais pouvoir avancé dans mon dépannage
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite
Cordialement à vous
— MDS 37 pts
