Mon Ariston Margherita AA1000B ne se remplit plus
Bonjour, depuis quelques semaines ma machine à laver ne se remplit plus au lancement d'un programme. J'entends la porte se vérrouiller puis plus rien. Voici les différents tests effectués :
- test de la resistance de l'electrovanne : 3.6 KOhm
- test manuel et électrique du pressostat : OK
- Nettoyage et vérification de la pompe à vidange OK
- Verification des tuyaux d'arrivée d'eau et d'evacuation : OK
Un jour en faisant mes test j'ai oublié de rebrancher le cable du programmateur, je lance la machine et là aucun programme ne se lance (logique) mais l'eau commence à arriver normalement puis au bout de 30 secondes s’arrête (peut être dû au travail du pressostat).
J'ai donc rebranché le programmateur puis descendu ma vérification jusqu'à la carte Electronique. Là j'ai découvert une brûlure autour d'une soudure d'une patte d'un relais 12V. Après conseils j'ai refait la soudure mais ça na rien changé, la machine ne se remplit pas. Du coup j'hésite maintenant à tout arrêter et en acheter une autre ou alors poursuivre encore mes tests???mais lesquels? telle est la question
D'avance merci pour votre aide
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
Bonsoir le relais que dont vous avez refait une soudure est peut-être un relais de commande du moteur.... Ce relais est peut-être HS tout simplement..
Cdlt — omega7 39641 pts
Le tambour tourne t'il en position essorage ?
La porte est elle verrouillé ?
Cordialement,
Georges. — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Omega7, comment puis-je tester si le relais est HS ou pas ?
Georges, pour répondre à vos questions, oui le tambour tourne sans soucis à l'essorage. Je dirais même que malgré la non-arrivee d'eau la machine fonctionne bien. Si je mets de l'eau par le bac lessiviel, le programme fonctionne bien... Jusqu'au rinçage où je dois remettre de l'eau. Puis l'essorage se passe sans problème. La porte se verrouille bien. En vous souhaitant une bonne soirée. — mernantes 3 pts
Avez-vous contrôlé les deux bobines de l'électrovanne ?
Merci,
