Vorwerk 3300
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : 3300
Question posée par DL 61 pts
Au moment de démarrer le robot, le moteur ce lance à peine et ce coupe immédiatement.
J'ai vérifier les charbon, ils sont OK.
Avez vous une idée ?
DL
Bah, ça doit être un triac standard.
Il faut voir comment il est piloté (courant de gachette) et ce qu'il commande (puissance).
Vérifier aussi la présence d'un snubber si charge selfique, sinon modèle snubberless.
On ne risque pas grand chose à surdimensionner la puissance. Par contre se tromper d'un ordre de grandeur sur le courant de gachette peut donner des résultats déplaisants : surcharge du pilote ou déclenchements intempestifs.
— jchd 12249 pts — PRO
Merci je vais faire une recherche dans cette direction, je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
DL
— DL 61 pts
Bonjour jai un thermomix 3300, quand je le met en route jai le moteur qui ce lance mais par intermitence jai verifier mes charbon et je les nettoyer. Et en reessayant il fait pareil. Possible davoir une solution — daniel Eustache 2 pts
