Thermomix 3300 qui ne chauffe plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : 3300
lolohoch
Mon robot Thermomix 3300 ne chauffe plus, le voyant ne s'allume pas, le bol et son contenu restent froids, mais y a tout de même une certaine chaleur sur le socle. La fonction mixeur fonctionne bien, et le voyant s'allume lorsque je l'utilise. Avez-vous une idée de la raison du problème? Merci par avance
Laurence
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Vorwerk 3300 (13 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
Mesurez la valeur de la résistance de chauffage du bol . Elle est peut-être HS. Ou si elle est ok il faut s’orienter vers la carte de puissance de l’appareil.
Bien vérifier également tout ce qui est contacts électriques entre bol et appareil ! — benitomeca 3725 pts
