Lave Linge Whirlpool AWO 9963 fuite et code F09
Comme indiqué dans le titre mon lave-linge me joue des tours, code erreur F09 que j'ai réussi à contourner en changeant de programme mais surtout problème de fuite
J'ai effectivement lu une réponse partielle à ma question, réponse de CP à Maria
Réponse accompagnée d'un schéma qui m'indique quelle genre de pièce
"Le code F09 correspond " détection niveau de débordement ", il faut vérifier votre pressostat ainsi que la chambre de compression ne soit pas bouché (voir pj). Cordialement CP."
Le détail qui me manque c'est comment accéder à ces pièces ? pressostat et chambre de compression ?
je suppose qu'il faut démonter le panneau arrière de la machine ? et ensuite ? ça saute aux yeux ;)
ces pièces sont juste à déboucher ou il est nécessaire de les remplacer ? parce qu'il est clair que cet appareil n'est pas très récent
Merci pour votre aide
Merci de votre aide
- Code panne F09 - Lave-linge Whirlpool AWO 9963 Réparé (2 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
