Four Electrique fait dijoncter
patrick3172
2 pts
Bonjour, ma gazinière de marque highone que j ai acheté d occasion fait disjoncter le différentiel au bout de quelques secondes de marche
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Changer resistance crepiere krampouz j'ai une crepiere krampouz Réparé (10 réponses )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
BOnjour il peut y avoir plusieurs raisons. TOut d'abord est-ce que il s'agit du différentiel ou du fusible qui saute ? Ensuite est-ce que la panne se produit quelque soit la fonction ou bien uniquement sur une seule ? Enfin avez-vous vérifié l'ampérage sur laquelle est raccordée cette "gazinièreé" qui est entièrement électrique, peut-être que la prise où est raccordée l'appareil ne supporte pas la puissance de celle-ci
Cordialement — omega7 42381 pts
Bonjour, je pense que le problème vient d'un défaut d'isolement d'une résistance du four électrique; il se peut que l'appareil se soit un peu chargé d'humidité; Si c'était le cas on peut essayer de faire "sécher" les résistances grille pain ou autre source de chaleur dans la gazinière. Les professionnels sont capables de mesurer la fuite de courant vers la terre (défaut franc ou fuite légère). — bricopat 26 pts
