Panne home cinéma ONKYO
Frackowiak
Bonjour, mon ampli tx nr757 e neuf affiche le voyant casque comme si celui-ci était branché alors que non.
De ce fait, aucun son ne sort sur les HP.
Lorsque je mets le casque il fonctionne, je l'enlève le symbole y est toujours.
J'ai fait le reset usine mais rien à faire.
Dans les paramètres je n'ai pas accès aux réglages numéro 2, les d'enceintes.
Quelqu'un connait ce problème?
- Réparer un home cinéma ONKYO TX-NR 727 (3 réponses )
- Onkyo TX-RZ810 : mode "bluetooth", appairage ok mais pas de son diffusé (4 réponses )
- Panne ONKYO TX-NR609 (1 réponse )
- Problème aléatoire de sortie son sur Onkyo tx nr900 (0 réponse )
- Onkyo TX-RZ810 s'éteint au bout de 30 minutes (0 réponse )
- Panne alimentation Onkyo tx nr.809 (1 réponse )
- ONKYO HT-R640 ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
Essayer de nettoyer le connecteur jack avec un peu d'air sec et du nettoyant contact. — Xababa81 2458 pts
Bonsoir sinon ne tentez aucun démontage, l'appareil étant neuf c'est un retour en SAV direct pour une prise ne charge totale.
Cdlt — omega7 41960 pts
Merci pour votre aide, l'ampli a été acheté sur eBay à un distributeur Allemand.
J'ai contacté ONKYO France qui ne connais pas le problème et ils ne le prennent pas en garantie car il vient d'Allemagne. — Frackowiak 3 pts
Bonsoir et bien en France comme en Allemagne il y a une garantie sur les appareils neufs.... Voyez avec le vendeur, enfin je pense...
Cordialement — omega7 41960 pts
