Onkyo TX-RZ810 : mode "bluetooth", appairage ok mais pas de son diffusé
GILDAS035
5 pts
J'ai mon ampli qui ne délivre pas de son lorsque je l'utilise en bluetooth. Mon téléphone et celui-ci sont bien "connectés" , le volume des deux appareils pas mis au minimum, un relais colle pourtant dans cette fonction. Je mets en doute le relais, que pensez vous de ça ? Mise à jour ok .
Une deuxième panne, je constate qu'il ne garde pas la mémoire des réglages de l'application "remote" sur mon téléphone. A chaque re-allumage il revient sur un réglage antérieur sur les gain du canal central et subwoofer.
- Onkyo TX-RZ810 s'éteint au bout de 30 minutes (0 réponse )
- Panne ONKYO TX-NR609 (1 réponse )
- Réparer un home cinéma ONKYO TX-NR 727 (3 réponses )
- Problème aléatoire de sortie son sur Onkyo tx nr900 (0 réponse )
- Panne home cinéma ONKYO (4 réponses )
- ONKYO HT-R640 ne s'allume plus (2 réponses )
- Panne alimentation Onkyo tx nr.809 (1 réponse )
- Réparer amplificateur onkyo HT-R690 qui n'a plus de son Réparé (2 réponses )
Bonjour pour le premier soucis oui possible que cela vienne du relais, second problème il y a probablement un condensateur haute capacité qui fait office de "batterie" pour le composant qui assure la mémoire...Cdlt — omega7 39887 pts
Okay ! Je ne sais pas si je vais regarder de suite, mais je compte bien le faire ! Je vous tiens au courant.... merci — GILDAS035 5 pts
Une solution pour obtenir la Doc technique de cet ampli ? — GILDAS035 5 pts
Bonjour pas de doc pour le 810 mais le 820 qui doit être assez similaire est dispo ici
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-rz820.pdf/download.html#google_vignette
