Electrolux EWC 1350 3kg - Problème Vidange - cuve pleine
Joël
5 pts
Bonjour à tous,
Je rencontre une panne que je ne sais résoudre (d'où ma venue ici, très perspicace n'est-ce-pas?!) :)
Je lance mon programme, tout se passe bien, la cuve se remplit d'eau, et à un moment, pas de vidange.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation: non-bouché / non-plié etc.
Que puis-je vérifier? D'instinct, je pense à une sécurité enclenchée / la pompe morte ?
Le lave-linge a 7 ans...
Bonne journée et bon week-end,
Joël
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre plus (12 réponses )
- Repration machine a laver electrolux EWB125110 (2 réponses )
- Quelle est la manipulation pour obtenir le code panne d'un lave linge electrolux ewb126210w ? (6 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
Vérifiez que la pompe de vidange (accès par la trappe au bas de la machine) n'est pas obstruée ou bloquée par des corps étrangers.
Sinon, utilisez la procédure suivante :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa droite (en général "Départ différé"). Au bout de quelques secondes, le voyant "Fin de cycle" va clignoter X fois, puis le voyant "Départ/pause" va cligonter Y fois. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code défaut utile au diagnostic.
— jchd 10757 pts — PRO
Re-Bonjour,
La trappe que vous mentionnez: est-ce bien la pièce sous le tuyau d'évacuation?
Concernant le code, à priori c'est 21...
Joël
Argh, c'est la grande mode, de planquer la trappe d'accès au piège à objets au lieu qu'elle soit bien accessible en face avant ! Oui, ça doit être ça.
Le code défaut e21 indique bien un problème de vidange.
Suite à notre discussion:
Accès à la pompe par le bas de la machine. J'ai retiré le collecteur noir (deux colliers) et ai trouvé une baleine de soutient gorge.
En plus d'empêcher de tourner, elle bloquait le "flotteur anti-retour" (désolé pour le vocabulaire certainement faux).
Merci à vous pour les conseils, à bientôt (mais pas trop souvent j'espère ^^)
