CAUFFE EAU ATLANTIC
billot
Bonjour, mon chauffe eau produit moins d eau chaude quand il ne fonctionne pas pendant deux ou trois jours de suite!!!!!!!!! portant il a un an
merci de vos reponses
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
Bonjour, normal, lorsqu’il ne fonctionne pas et donc ne chauffe pas il faut plus de temps pour que l'ensemble du volume interne soit porté à la bonne température une fois rallumé, si il chauffe tous les jours, l'inertie thermique fait que l'eau reste chaude et donc il faut moins de temps pour la remonter en température et donc moins d'énergie consommée.
Cordialement — omega7 39701 pts
