Soudure à point sur bouilloire inox
Jeanne
En tombant sur le sol, pleine d'eau chaude, à 2 reprises, l'anse (soudure par points) de la bouilloire "Lagostina" s'est détachée.
Comme l'ustensile (qui n'est pas électrique, il se pose sur le feu) n'est plus produit, le SAV n'a pas de solution à proposer, sauf de demander à son garagiste que l'on connait bien de la souder....
Savez-vous où je pourrais la faire re-souder ?
Merci !!!!!
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240 (22 réponses )
- Fuite sur bouilloire électrique (6 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- réparation bouilloire cuisinart cpk 17E (4 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Solution : Bonjour,
un serrurier qui soude l'inox au TIG peut vous faire 2 petits points pour tenir l'anse, ce sera plus propre, il n'en aura que pour quelques minutes (plus de temps pour sortir le matériel que pour faire la soudure)
Si vous lui laissez 2 ou 3 jours pour qu'il la répare a l’occasion ou il utilise sont matériel ça ne devrait pas vous couter trop cher.
cdlt
Précautions : Difficile a souder a l'arc avec des baguettes inox l'épaisseur de la tôle est trop faible, risque de faire des trous
Proposition de beaucoul 6 pts
Outils : chalumeau oxygene kyrene ou autre gaz
Solution : Faire une brasure argent 40% avec un chalumeau bigaz.
J'ai déja pratiqué ce type de solution sur un bol inox il y'a plus de 10 ans et cela fonctionne toujours.
