Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant
Marque : Electrolux
Modèle : Time-saver
Question posée par Perrine11 15 pts
La machine a été programmé. Suite à une coupure du courant, celle ci n'a pas pu démarrer son cycle, et depuis, le bouton play/stop clignote sans cesse au rouge.
Nous avons débranché le programmateur, le rebrancher, nettoyer la vidange mais rien à faire.
Pourriez-vous m'indiquer ce que cela pourrait être ?!
Grrr, renseignements techniques pris, ce modèle ne comporte pas de capteur de poids.
Pouvez-vous vérifier que le code c'est bien 12 x rouge puis 3 x vert, de façon répétitive tant que les touches sont maintenues ?
Il n'y a rien sur l'afficheur ?
— jchd 12258 pts — PRO
Je viens de réessayer la manipulation.
En effet il s'agit de 11 clignotements Rouge et 3 clignotements Vert.
Malheureusement, il n'y a pas d'afficheur sur ce modèle. Merci pour votre aide
— Perrine11 15 pts
Ah, je préfère ça.
Enfin façon de parler, car ce code-là (B3) indique une tension secteur trop basse, qui interdit le fonctionnement. C'est une erreur fugitive, qui n'est pas enregistrée dans la mémoire des 3 derniers codes panne. La machine reste en erreur tant que la tension n'est pas correcte et que l'apparreil est en fonction et disparaît dès qu'on met l'appareil hors tension.
Avez-vous un multimètre pour mesurer la tension secteur chez vous ?
Ah.
Je n'en ai pas un sous le coude dans l'immédiat.
Il sera alors possible pour moi de faire cela ce Week-end...
Donc en lui même si je comprends bien le lave-linge ne rencontre pas de problème...
Je vous tiens au courant.
Merci bien.
— Perrine11 15 pts
