Lave-linge electrolux qui n'effectue pas le programme
Valérie
Lave linge electrolux time saver EWB126210w (produit n° 91321711201, serie n°21000505)
Je lance la machine mais le cycle ne se fait pas correctement.
Je choisis la température, j'appuie sur le bouton "départ", la machine se met en route, le voyant de température change instantanément et se mettant sur "froid", la pompe de vidange se met en route pendant quelques secondes, puis la machine se met sur le mode "fin". Le tambour n'a pas tourné. J'ai essayé plusieurs programmes mais à chaque fois , elle fait la même chose. Je vous remercie par avance pour votre réponse.
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute. (8 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur. — jchd 10758 pts — PRO
4 fois rouge et 3 fois vert. — Valérie 3 pts
Ce code indique un problème avec le verrou de porte.
Typiquement le verrou s'est mis en court-circuit et a fait griller ce qui le pilote sur la carte de puissance.
Il faut impérativement déposer ce verrou, vérifier qu'il a bien grillé et très probablement le remplacer.
Ensuite il faudra réparer la carte. C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, ma machine electolux clignote 3 fois rouge et 5 fois vert (après le diagnostique) . Merci — Loly0069 2 pts
E35: veut dire niveau d'eau trop élevé(code officiel électrolux) niveau pressostat électronique supérieur à 300mm pendant un temps de plus de 15 sec.cycle bloqué et vidange jusqu'à 120mm,causes électrovanne,circuit hydrolique,pressostat,cablage,carte ,correspond à E 33 c'est à dire mousse(trop de produit.
Faites déja un lavage à 90°(sans linge et sans produit)avec rinçage optionnel,puis 2h après le mème lavage.puis faites un essai avec du linge en mettant le minimum de produit et toujours le rinçage supplémentaire,on verra après
Cdlt. — Guillaume 2835 pts
