Joint machine à laver faire fwq5135
Annael
J'ai une machine à laver faire fwq5135 depuis 5 ans. O'me l'a donné et depuis j'ai déjà changé deux fois le joint de ma machine (l'ouverture est sur le dessus)
Le joint s'est une nouvelle fois cassé .
Deux questions : y a t'il un problème sous jacent ?
Puis je réparer seule le joint ?
Merci de vos conseils.
- Machine à laver Thomson AJ 60 15 ans (1 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Changer joint bas de porte lave-vaisselle Gaggenau (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Comment réparer mon lave-vaisselles Candy cdi 2112 (1 réponse )
- Silvercrest - machine sous vide (0 réponse )
- Réparer la machine a laver (3 réponses )
Bonsoir il y a probablement autre chose, il est totalement anormal d'avoir à changer plusieurs fois la bavette de porte sur un lave-linge. Soit la cuve est mal fixée et elle bouge trop, soit les amortisseurs sont HS avec la même conséquence, soit une pièce est mal remontée et frotte en usant prématurément le joint.
Cdlt — omega7 39851 pts
