Réparation du bras du Thermomix 5
Coralie
Bonjour, hier notre meuble de cuisine s'est décroché du mur entraînant bien sûr avec lui de la vaisselle..
Que de la casse a signalé et une bonne heure a tout nettoyé..
Le plus embêtant dans tout ça c'est qu'il y avait mon robot Thermomix 5 dessous..du coup avec le poid du meuble un bras en plastique s est cassé.Il sert à maintenir le bol fermé.
Plus tard dans la matinée je vais téléphoner au sav.
La garantie ne s arrête que dans quelques jours mais je connais déjà leur réponse..je pense qu'il faut tout renvoyer sauf si vous savez ou peut se trouver ce genre de pieces.jai recherché sur Internet et je n'ai rien trouvé.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
Bonsoir vous n'avez quasiment aucune chance de trouver les pièces thermomix...sauf via leur SAV...
Cdlt — omega7 39830 pts
Proposition de Herve06 26 pts
Outils : Tournevis, clés Torx
Solution : Les bras sont disponibles sur eBay à 50€.
Il faut mettre le bol et le couvercle et tourner le bouton pour mélanger à faible vitesse. Si erreur C143 ou C144, recommencer en appuyant sur le couvercle pour que ca démarre sans erreur. Laisser en marche et débrancher la prise: ainsi les bras resteront en position fermée (nécessaire pour demonter les bras. Ensuite il faut démonter le cache gris derriere qui est juste clipsé: il suffit de glisser une lame de couteau entre le blanc et le gris à la base de la partie grise, et faire pivoter doucement, ca se déclipse tout seul.
Ensuite dévisser le bras par l'arrière avec une clé Torx, enlever la vis Torx complètement et tirer le bras vers l'avant en le faisant pivoter pour le mettre en position ouverte: il va ainsi sortir de son logement. Faites pareil pour l'autre. Enlever le bol.
Inspecter les bras : s'il manque un peu de matière, alors il faut ajouter de la colle et du durcisseur, sinon erreur C160 ou C161. En fait ce sont les vis Torx qui ont mangé le bras en plastique et créé du jeu, donc erreur C160 ou C161 (cette partie là devrait etre en métal)
Pour remonter inserer les bras en position ouverte et faites les pivoter en poussant au fond en position fermée. Remettez et vissez les vis Torx tout en exerçant un rotation dans le sens de la fermeture de chaque bras: très important la rotation forcée pendant TOUT le vissage (le mieux est de monter le Torx sur une visseuse en vitesse lente pour se concentrer sur la rotation forcée)
Reclipsez le cache. Remettez la prise. Les bras s'ouvrent. Et testez pour voir si ca marche
Précautions : Ne pas visser trop fort: c'est du plastique
Bonjour ,
Je n'ai pas trouvé sur ebay le bras de verrouillage du thermomix tm5 comme vous l'indiquez hélas ! Thermomix sans connaitre le montant de la pièce nous oblige à renvoyer le robot pour un forfait de 59 € ( port et réparation sans la pièce ) et l'envoi du devis. conclusion si vous le trouvez trop cher vous êtes de votre poche de 59€. — epar83 2 pts
Merci beaucoup Hervé06 grâce a vous j'ai pu réparer le thermomix familial ! Vous etes génial — Isis V 4 pts
