Chargeur Bosch AL3620CV HS
lycox
7 pts
Le chargeur Bosch AL3620CV de ma tondeuse à gazon ne charge plus. Un composant semble avoir déversé du produit sur la carte. Est-ce le gros condensateur 100µF/400V en entrée de carte?
Merci pour votre aide.
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
- Tondeuse Electrique Bosch à batterie qui démarre et s'arrête tout de suite (4 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Tondeuse robot Bosch indigo : problème "soulèvement/obstacle" train avant (0 réponse )
- Bosch AXT 22 D Bloqué (3 réponses )
Bonsoir ce que vous voyez sur la carte n'est pas dû à un problème mais simplement à de la colle qui est versée en fabrication pour éviter les vibration du condensateur qui pourraient au final endommager les soudures. Par contre disposez-vous d'un multimètre ?
Cordialement — omega7 41719 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai bien un multimètre.
Cordialement, — lycox 7 pts
Ok donc vous pouvez commencer par contrôler le fusible d'entrée, puis les trois grosses résistances grises au milieu, jetez également un coup d'oeil éventuellement aux tensions de sortie car le problème provient peut-être de la batterie.
Alors le fusible est OK, les 3 résistances sortent à 588 ohms. Enfin, j'ai 3 batteries et aucune ne fonctionne. Les LEDs ne s'allument pas lorsque je branche les batteries.
Cordialement. — lycox 7 pts
Bonjour Ok, alors pouvez-vous nos poster des photos de la face arrière de la carte électronique su lesquelles ont puisse zoomer, si rien n'est flagrant il va falloir analyse le circuit en détail, récupérer les datasheet des composants principaux de pilotages si leurs références sont lisibles afin de contrôler différents points.
Voici la photo de la face arrière, rien de flagrant pour moi... Les soudures sont propres, la carte "brille" et n'est pas rayée.
Merci.
