Bosch AXT 22 D Bloqué
Marque : Bosch
Modèle : AXT 22
J'ai mon broyeur BOSCH AXT 22 D qui s'est mis en sécurité et je n'arrive pas à le faire repartir !!!
le cylindre de coupe bouge de 1ou 2 cm mais il est bloqué
Je pense que c'est un problème de sécurité mais comment faire ???
Il faut que vous arriviez définir dans quel mode de sécurité il s'est mis.
Je pense que c'est un blocage mécanique puisque que je sent et j'entends le blocage
Je pensais à une sécurité électrique ....car j'ai démonté la contre lame
Il s'est arrêté lors d'un broyage car il n'était pas trop stable !!
Merci de votre aide
Eric
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Mon broyeur végétaux Bosh AXT 25 TC ne démarre plus (1 réponse )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 32: lame désaxée qui bouge et rond rouge aussi (3 réponses )
- Tondeuse robot Bosch indigo : problème "soulèvement/obstacle" train avant (0 réponse )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
Est-ce un blocage mécanique, une sécurité électrique ....
Comment s'est t-il arrêté ?; lors d'un broyage ?
www.outilpieces.fr/bosch/axt-22-d/v2 — benitomeca 3724 pts
Je viens de compléter la description de la panne !! — Eric 3 pts
Regardez sur www.outilpieces.fr/bosch/axt-22-d/v2 c’est la vue éclatée
Il faut à mon avis commencer un démontage pour comprendre ce qui bloque et vérifier le fonctionnement du moteur du train épicycloïdale… — benitomeca 3724 pts
