Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent
tony
j'ai un lave-vaisselle indesit DSG263 qui a 5 ans. Du jour au lendemain il n'a plus fonctionné. J'ai fait plusieurs vérifications de base, à ma portée (filtre, arrivée d'eau...) sans résultats. Lorsque je le mets en marche j'entends qu'il débute comme d'habitude mais au bout de 5 minutes deux voyants clignotes (voir photo). De plus c'est comme si l'eau n'arrivait plus car d'habitude quand je le mets en marche j'entends immédiatement la mise en route. Si quelqu'un aurait une solution ce serait sympa.
D'avance merci pour votre aide.
Tony
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Mon lave vaisselle indesit DFG 254 voyant 3h et 6h clignote (1 réponse )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
Je n'ai débranché le tuyau que côté pressostat car inaccessible de l'autre côté, mais j'ai soufflé de l'air dedans avec une pompe à vélo et je n'ai eu aucune difficulté, ça a bien agité l'eau de la cuve.
Par contre j'ai aussi nettoyé les bras qui tournent, ce que nous n'avions jamais fait ne pensant même pas qu'ils pouvaient être encrassés, et plein de saletés sont sorties de celui du bas : peut-être que le problème venait de là ? — Peanut 15 pts
L'eau de cuve s'agitant bien en soufflant dans le tuyau du pressostat et l'absence de rejet de saletés dans la cuve, montrent en tout cas que, ni le tuyau du pressostat, ni la chambre de compression sur laquelle il est branché, ne sont encombrés.
C’est une cause fréquente de défaut d’alimentation en eau, ce qui correspondait au défaut signalé (voyants 3h et 9h clignotants).
Maintenant, les dysfonctionnements de votre LV se produisant semble-t-il de façons diverses et aléatoires, il est possible en effet que les saletés que vous avez enlevées du bras inférieur y participaient.
Et comme d’autres dépôts on pu se produire ailleurs, je dirais qu’il serait peut-être utile de lancer à vide le programme à température maxi.
Ça me semble d’autant plus utile que vous m’avez dit à un moment que vous utilisiez, sauf exception, le mode ECO.
Espérant en tout cas que le problème soit résolu,
Cdlt.
. — Micad 2896 pts
Bonjour, juste histoire de tenir au courant et que ça serve à d'autres : 9 mois plus tard le lave-vaisselle tourne toujours correctement, plus de voyants allumés, même s'il il a dû encore arriver 1 ou 2 fois encore que la vaisselle ressorte juste mouillée. Le problème venait donc sans doute bien de saletés accumulées dans le bras du bas.
On nettoie donc de temps en temps le bras et on utilise un peu plus souvent le mode normal aussi. — Peanut 15 pts
Bonsoir Peanut,
Vraiment sympa votre retour d'info après quelques mois d'utilisation.
Bonne continuation et Sincères salutations à vous
. — Micad 2896 pts
Bonsoir
j'ai un lave vaisselle Indesit DSG263.
le voyant 3h clignote, quoique je fasse. Les autres boutons ne repondent plus et je suis obligé de débrancher electriquement l'appareil pour que ça s'arrête.
Quelqu'un sait-il à quelle panne ça correspond ?. (je trouve sur les forums voyants 3h et 6h , 3h et 9h mais pas juste 3h)
Et bien sûr pouvez-vous m'aider à réparer cette panne ?
toutes les idées m'intéressent. Merci — Pyré 4 pts
Avec le seul voyant 3h qui clignote, vous devez avoir une fuite.
Pour le confirmer sans démontage, préparer une serpillère et inclinez le LV de 45° vers l'AR.
Si de l'eau s'en échappe, la fuite est confirmée et le LV doit pouvoir redémarrer.
Il vous reste toutefois à localiser la fuite, car sans l'étancher, vous allez vous retrouver avec la même panne.
. — Micad 2896 pts
Bonjour Micad,
Merci beaucoup pour votre réponse.C'est effectivement ce que j'ai fait l'autre soir. Il y avait bien de l'eau. Depuis, ça remarche nickel.
Le problème est que je n'ai pas trouvé la fuite. Du coup, ça recommencera.
Y a des tuyaux qui sont maintenus par des vis que j'ai revissées,un autre par un serre-joint amovible mais d'autres qui sont maintenus par des colliers sertis qui ne se défont pas.
Bref, je ne sais pas trop quoi faire , où regarder pour trouver cette satanée fuite..
Si vous avez des pistes, je suis preneur..
Merci encore :) — Pyré 4 pts
Ce n'est guère possible, à distance, de faire des hypothèses sur l'origine d'une fuite.
Déjà, si vous ne l'avez pas localisée, c'est qu'elle n'est pas trop abondante.
Pour mieux cerner sa localisation, LV débranché du secteur asséchez bien tous les composants et tuyaux avec un essuie-tout.
Lancez ensuite un programme court et une fois qu'il est achevé, LV débranché du secteur par sécurité, passez à nouveau un essuie-tout bien sec, méthodiquement zone par zone, sous les composants et tuyaux en examinant régulièrement votre essuie-tout.
Vous devriez finir par trouver.
. — Micad 2896 pts
Bonsoir
J'ai un lave vaisselle Indesit DSG254 avec plus de 5 ans d'usage.
Depuis peu les voyants 3h, 6h et 9h clignotent après quelques minutes de fonctionnement.
Quelqu'un sait-il à quelle panne ça correspond et comment le réparer ?
La vaisselle reste sale et il n'y a pas d'eau qui arrive jusque dans les bras de lavage.
J 'ai déjà nettoyé les bras, vérifié et remplacé le tuyaux et le filtre d'arrivée d'eau.
Merci, — Kise163 2 pts
Ces 3 voyants qui clignotent (si le voyant Départ/Pause ne clignote pas) correspondent à un problème de la pompe de cyclage du LV.
Il est possible que la turbine qui assure la circulation de l'eau de lavage soit bloquée ou endommagée.
Il vous faut déposer cette pompe pour déterminer exactement la cause de la panne.
PS : La référence du LV ne serait-elle pas plutôt DFG254 ?
Cordialement.
. — Micad 2896 pts
