Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent
Marque : Indesit
Modèle : DSG263
Année : 2012
Question posée par tony 1 pt
j'ai un lave-vaisselle indesit DSG263 qui a 5 ans. Du jour au lendemain il n'a plus fonctionné. J'ai fait plusieurs vérifications de base, à ma portée (filtre, arrivée d'eau...) sans résultats. Lorsque je le mets en marche j'entends qu'il débute comme d'habitude mais au bout de 5 minutes deux voyants clignotes (voir photo). De plus c'est comme si l'eau n'arrivait plus car d'habitude quand je le mets en marche j'entends immédiatement la mise en route. Si quelqu'un aurait une solution ce serait sympa.
D'avance merci pour votre aide.
Tony
bonjour à tous,
j ai besoin d aide , j ai un LV indesit dfg254B qui bugg .
le cycle démarre normalement : vidange , puis remplissage, puis le LV se met à laver les bras tournent ...tout se passe bien puis au bout de 4 ou 5 minutes de fonctionnement les voyants "départ" "3" et"9" clignotent simultanément . il passe en mode vidange et fin de l histoire.
j ai démonté et vérifié l arrivé d eau et les 2 petites grilles ok
la pompe de refoulement , ok et nettoyée
pompe de vidange ok et nettoyée
pressostat continuité ouverte ou fermée ok
pression pressostat ok et nettoyé
cuve de compression démontée, et nettoyée .je pense qu il y avait bcp de residu dedans et j avais bon espoir que ce soit la cause de la panne.... mais non.
les bras Ras nettoyés par principe
je désespère ... car toujours en panne et à cour d idée. A l aide
d avance un grand merci
— jxp0129 15 pts
Bonsoir jpx0129,
Aîe ! Voyant 3h = 1, voyant 9h = 4 et voyant Départ/Pause = 8 soit au total 1+4+8 = 13
Le code Erreur 13 correspond à un dysfonctionnement de la carte électronique de puissance. Et comme le problème se pose alors que le lavage vient de commencer, c'est probablement le circuit relatif à l'alimentation de la Résistance de chauffe qui a un problème.
Ce diagnostic étant posé, je n'aurais toutefois pas les connaissances suffisantes pour aller plus loin.
Vous pouvez toujours faire un examen visuel de la carte électronique de puissance dans la zone de connexion de la Résistance de chauffe et revenir sur le forum pour obtenir une réponse de spécialiste de l'électronique de commande.
Cordialement.
— Micad 2896 pts
est qu il y a la possibilité de débrancher l alimentation de la résistance de chauffe pour faire un essai ? en isolant les connectique biensur. — jxp0129 15 pts
Débrancher l'alimentation de la Résistance de chauffe est toujours possible. Mais dans quel but le feriez-vous ?
Je crains qu'en faisant cela et seulement cela, vous n'obtiendrez pas plus de certitude sur l'origine de la panne.
>> Dites-nous ce que vous chercher à en déduire.
Par contre, sachant que la panne se produit 4 à 5 mn après le lancement du programme et peu après le début de la phase lavage, le connecteur de la Résistance de chauffe ayant été débranché, il faudrait en plus faire une mesure de la tension d'alimentation au niveau du connecteur débranché.
>> Dites-nous ce que donne cette mesure.
ATTENTION de prendre toutes les mesures de précaution et de sécurité nécessaires pour effectuer cette mesure.
Cordialement.
— Micad 2896 pts
daufin, vous avez laissé un message concernant le code défaut de mon pb , mais je n arrive pas à visualiser vous message dans son intégralité.pouvez vous le poster de nouveau ou en MP.
merci
— jxp0129 15 pts
Bonsoir jpx0129,
Il n'y a aucune ambiguïté sur le code défaut de votre problème.
Comme je vous l'ai indiqué, c'est bien un code Erreur 13 qui caractérise votre problème et il correspond à un dysfonctionnement de la carte électronique de puissance.
Comme déjà dit, compte tenu du moment où il se produit je pense toujours que la carte de puissance n'alimente pas la Résistance de chauffe.
Mais pourquoi n'avez-vous pas répondu à mon post précédant ? Vous n'avez pas a réussi à mesurer la tension ou l'absence de tension d'alimentation de la Résistance de chauffe ?
Sans ce concours de votre part sur ce point, vous comprendrez qu'il nous sera difficile d'en dire plus.
— Micad 2896 pts
bonjour,
ne sachant pas ou se trouve la résistance, j ai supposé et débranché un connecteur blanc avec 2 fils noirs qui se trouve sur le bloc pompe de lavage.
il y a une tension de 7v alternatif depuis le début du démarrage , lorsque le LV se met en défaut la tension passe à 6v ...mais encore je suis pas sur d avoir débranché la résistance.
si qq un a un photo, schéma...ça m aiderait.
merci bcp
— jxp0129 15 pts
Ci-dessous une image de la résistance de votre modèle de LV.
Vous y verrez clairement son connecteur blanc à deux broches.
Cordialement.
— Micad 2896 pts
Ci-après la photo
— Micad 2896 pts
merci Micad pour la photo,
c était bien ce connecteur que j avais débranché et malheureusement ça n a rien changé . je vais le porter chez un réparateur d électroménager pour avoir diag 32€ + devis de réparation. on verra bien ce qu il m annonce. au cas ou , j ai trouvé des cartes électroniques à un peu moins de 100€ ...
— jxp0129 15 pts
