Melitta cafeo solo E950
Marque : Melitta
Modèle : caffeo Solo E950
j'essaye de réparé ma fidèle cafeo solo,
le café ne coule pas mais passe directement dans le récolte goutes
j'ais suivi "vos" conseille sur le claper de drain, je nettoyer complètement celui-ci, mais rien ne change,
j'ais essayer de faire tourne la machine à moitié démonter, puis avec machine remonter, puis, sans la chambre d'extraction, en plantant juste le connecteur d'eau de la chambre, la ou il ce trouverait en fonction (dans le fameux claper drain), l'eau arrive bien; (je me suis même légèrement bruler avec la vapeur sortant du connecteur ,j ai essayer de souffler dans le connecteur ou ce branche la sortie de la chambre d'extraction, j ai nettoyé les différente partie de la chambre, les joints, vérifier en soufflant que rien ne soit boucher....
mais une fois tous réassembler.... l'eau coule directement dans le bac (et relativement clair, donc sans rencontrer le café)
la seul chose que je voie ce serait la partie basse de la chambre, le piston qui comprime le café contre la grille du haut; l'eau arrive par le coter du cylindre, et est sensée remonter a travers le café,.... mais aucun joint, si ce n'est que le dit piston appui sur le fond de son cylindre.... donc rien n'empêche l'eau de couler dans le bac à goutes... après plusieurs démontage/remontage/essai/cassage de tête pour comprendre, je suis a court d'idée.... si quelqu'un a une piste a me proposer, elle serrât la bien venu,........ si je trouve une idée d'ici la je vous en ferait part.....
merci d'avance et bonne journée/soirée
au revoir
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
bon ? non? personne? bon b'en je vait devoir me dépanner moi même... ;-)
sérieusement, j'ai reçût le fameux claper et apret un remontage, MIRACLE, un beau (bon je ne sait pas, j'ai besoin de dormir ce soir, alors trop tard pour gouter.. ;-) )donc un beau café crémeux, qui donne envie d'y plonger les lèvres....
donc l'ancien claper avait l’air de fonctionné, mais devait laisser passer l'eau dans le drain d'evac a haute pression, ou bien lors de mes essais je n'avait pas mis suffisamment de café, la chambre vide ne devait pas pousser suffisamment sur la culasse, et le contacteur au dessus de la chambre ne pas s'activer... .
bref si vous avés des questions demander moi, et si vous besoin d'un coup de main, je suis sur nice, cela peut s'envisager.. aller bonne continuation — SRX 55 pts
Proposition de SRX 55 pts
Outils : tournevis torx, une paire de pince fine, de la patience
Solution : si le problème est le même, dans la paroi derrière la chambre d'extraction, ce clapé qui permet de décompresser le circuit d'eau entre la chambre de chauffe et la chambre d'extraction, ce clapet peut soit êtres casser/bloquer, soit sont doigt de commande decaler ou casser,
le doigt de commande c'est cette bague blanche que l'on voit autour de l'axe qui entraine la mécanique de la chambre d'extraction, au repos la came de cette bague devrait pointer vers l’arriéré soit la came, soit les came interne qui le solidarise a l'axe peuvent etre casser... (facile a voir sans ouvrir la machine derrière la paroi, par contre son remplacement demande un démontage complet), sinon cela peut êtres le claper lui même , c'est une longue pièces de plastique blanc (vaguement) translucide, surmonter par le claper lui même blanc ou noir selon les version qui est cacher entre la paroi, pour accéder et le moteur d'entrainement de la chambre d'extraction (claper ou came)
pour i accéder, il faut démonter le flanc gauche (opposer à la chambre d'extraction; puis le corp du moteur d'entrainement de la chambre d'extraction plus qu'un long discourt une petite vidéo (elle n'est pas de moi) https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7zBweupvVHM une fois le claper a l'air libre soit le nettoyer, soit le remplacer (sur internet le claper m'a couter environ 25€ port comprit la came 7 € la came est facile a vérifier, elle tourne avec l'axe ou pas, le doigt est propre ou pas. le clape peut sembler en bon êtas, mais vus les 15bars il peut avoir l'air en bon êtas, mais "craquer sous la pression"
j’espère que mes explications son pas trop embrouillées,et qu'elles on put vous aider, si vous avais des question n’hésitai pas à demander, j’essayerai de vous aidée de mon mieux
Précautions : débranchez la machine (si cela vous vient pas naturellement en tête laissez tombé et contactez un pro) suivre tranquillement le tuto, prendre sont temps, pas forcer sin on risque de casse des cames d'assemblage
Je me suis lance dans la réparation d'une Melitta Caffe solo apres avoir lu différents post sur ce site. Son problème est similaire a votre sujet, elle moud le grain, lance le café mais celui ci coule dans le bac. Également le café ne semble pas très noir..
J'ai bien remis en place la vanne de vidange et au cas où j'en ai commande une autre pour la remplacer mais ne l'ai pas encore fait.
Néanmoins j'anticipe un peu, il y a une pièce qui est tombée lors du démontage, que je ne parviens pas a identifier.
Il s'agit d'un petit ressort avec au bout un capuchon en plastique blanc.
Je pense que cette pièce doit jouer un rôle important. Quelques recherches sur internet m'ont mene sur des sites allemands où il semble que cette pièce s'appelle "cremaventil" et permet de donner au café l'aspect crémeux. Voir la photo jointe.
Est ce que quelqu'un sait d'où cette pièce vient sur une Melitta Caffe solo ?
Je vous remercie par avance !
Bonjour, Je fais appel à vous car j'ai une Melita Solo tout fonctionne bien, mais ele fuit. Il y a de l'eau qui coule à l'extérieur lorsque je prépare un café. la fuite ne vient pas du reservoir d'eau. je décèle la fuite au milieu du coté gauche . Je l'i démonté mais je n'arrive pas à voir d'où ça fuit. Je suspect la vanne de drainage. Est-ce que elle pourrait en être la cause?? Merci beaucoup de votre aide.
effectivement votre analyse "se tient" cela peut être la valve qui ce trouve derrière le bloc noir avec la poulie
cela peut être également le corps de chauffe qui ce trouve au-dessus...
difficile a dire sans voir la machine, essayai de la faire travaillée ouverte pour voir d’où sort l'eau, (gaffe au doigt la température peut être élevée
si je peut aidée plus.. bonne journée — SRX 55 pts
MErci beaucoup à SRX, dès que je trouve le temps je vais revérifier à nouveau ma machine et je vous tient au courant. Mais je suis ennuyé cat à force de démonter et remonter le bloc principale, il n'y a plus d'eau qui coulent dans les becs verseurs. mais l'eau coule bien dans le bac de récupération. auriez vous SVP une idée... MErci encore pour votre réponse rapide!!!!!!! — albyael 6 pts
Bonjour SRX, Je suis également de nice et j'ai le meme problème avec ma machine à café j'ai tout démonter, remonter j'ai suivi vos commentaires cela ne marche toujours pas pouvez vous m'aider SVP je vous en remercie par avance.
Aude — audeetboy 11 pts
Qu'entendais vous par même problème? la fuite ou le café qui ne coule pas?
effectivement on peut voir ça.. .
bonne soirée — SRX 55 pts
Le café ne coule pas.
Je vous remercie bonne journée — audeetboy 11 pts
il va donc probablement prévoir une valve de drain, après le remplacement n'est pas compliquer avec un peut d’habitude
avait vous les références pour la commandée? — SRX 55 pts
