Four Fagor 6H220N-901112228: le programmateur clignotte
Marque : Fagor
Modèle : 6H220N-901112228
lenoon
4 pts
J'ai un four Fagor, référence 6H220N-901112228 dont le programmateur clignotte. Impossible de le mettre à l'heure, il disjoncte au bout de deux secondes. Et donc, impossible de me servir du four !
Je suppose qu'il faut changer le programmateur... Est-ce que c'est compliqué à changer ? Et où trouver la pièce ?
- Problème de fenêtre extérieur de mon four Fagor (1 réponse )
- Four Fagor pyro system 5H_721 ne chauffe plus,il n envoie que du froid Réparé (2 réponses )
- Vitre exterieure Four Fagor à remplacer (6 réponses )
- Four Fagor 5H-741X4 qui s'arrête tout seul (4 réponses )
- Fagor 6H210X Four encastrable (0 réponse )
- Four Fagor 6H741w1 Réparé (2 réponses )
- Four Fagor 5H-721B1 se met en sécurité et je ne peux pas ouvrir (2 réponses )
- Four Fagor horloge clignote (0 réponse )
C'est probablement un composant de la carte électronique du programmateur qui est HS => Problème connu sur ce type de four !
Si vous êtes équipé ( multimètre, fer à souder antistatique, et pompe à dessouder ) et si vous avez des connaissances basique en électronique vous pouvez le réparer vous-même mais il y a certaines précautions à prendre
Par contre si vous n'êtes pas bricoleur, envoyer moi le programmateur j’ai déjà réparé un bon nombre de cartes et j’ai tout le matériel pour réaliser des tests complets avant de vous la renvoyer
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne
Personne sérieuse , travail soigné
— Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Merci pour votre proposition. Avant d'accepter, j'ai quand même deux questions à vous poser:
1 - Il faut compter quel coût pour la réparation ? Je parle sans les frais de port, évidemment.
2 - Attention, c'est une boutade, mais Cahors, c'est assez près de Paris pour venir faire la réparation ? Ne vous tracassez pas, je connais la réponse... — lenoon 4 pts
