Four Fagor 5H-741X4 qui s'arrête tout seul
William26260
6 pts
Mon four Fagor 5H-741X4 s'arrête tout seul au bout de quelques minutes d'utilisation sur n'importe quel programme.
L'afficheur s'éteint et le four s'arrête comme s'il y avait une coupure de courant.
Au bout de quelques minutes il se rallume et l'afficheur clignote sur l'heure comme si on remettait le courant.
Une idée ?
- Four Fagor 5H-721B1 se met en sécurité et je ne peux pas ouvrir (2 réponses )
- Four Fagor pyro system 5H_721 ne chauffe plus,il n envoie que du froid Réparé (2 réponses )
- Four Fagor 6H741w1 Réparé (2 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Mon four pyrolyse Fagor 5H-745-N4 de 2011 coupe quand il préchauffe. (0 réponse )
- Problème de fenêtre extérieur de mon four Fagor (1 réponse )
- Fagor 6H210X Four encastrable (0 réponse )
- Vitre exterieure Four Fagor à remplacer (6 réponses )
Bonjour vous avez utilisé souvent le nettoyage par pyrolyse pour cet appareil ?
Cdlt — omega7 39754 pts
Quelques fois mais sans plus
Pourquoi ? — William26260 6 pts
Bonjour alors ne cherchez plus c'est là probablement la source de la panne...j'explique, la surchauffe engendrée par la pyrolyse entraîne dans le temps une dégradation progressive des composants électroniques des cartes, notamment les condensateurs (ou éventuellement des sécurités thermiques ou klixons) qui sont plus sensibles. Même si les constructeurs s'en défendent il n'est jamais bon de mettre en surchauffe des composants électronique et pour moi ce procédé de monté en température est une hérésie en terme de sources de pannes....
Dans ce cas, il faut contrôler le klixon se sécurité si il y en a un sinon voyez les condensateurs sur la carte électronique de puissance... Cdlt — omega7 39754 pts
Ok merci pour l'information. — William26260 6 pts
