Four Fagor 6H741w1
as33
12 pts
Bonjour, j'ai un four Fagor pyrolyse qui fonctionne parfaitement en "mode" cuisson mais dés que je fais une pyro, le four monte en température la sécurité de porte s'enclenche puis au bout de 15 a 20 mm
il bip et se met en défaut "init"
merci de vos réponses
pour info j'ai changé la sécurité de porte ....et même combat !
- Four Fagor pyro system 5H_721 ne chauffe plus,il n envoie que du froid Réparé (2 réponses )
- Four Fagor 5H-741X4 qui s'arrête tout seul (4 réponses )
- Vitre exterieure Four Fagor à remplacer (6 réponses )
- Problème de fenêtre extérieur de mon four Fagor (1 réponse )
- Four Fagor 5H-721B1 se met en sécurité et je ne peux pas ouvrir (2 réponses )
- Fagor 6H210X Four encastrable (0 réponse )
- Four Fagor 6H220N-901112228: le programmateur clignotte (2 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
Bonjour je ne veux pas être rabat joie mais arrêtez d'utiliser la pyrolise, cette fonction proposée et une vraie plaie pour les fours... Ils sont soit disant prévus pour résister mais ce que se gardent bien de dire les constructeurs c'est que la haute endommage de manière prématurée les composants internes et ce quelle que soit la marque ou le modèle...... La pyrolise est dans de nombreux cas la source de pannes....Je pense d'ailleurs que c'est votre cas, la haute température faisant chauffer certain composants qui se sont dégradés à la longue sur la carte électronique de pilotage...
Cdlt — omega7 39761 pts
Hé oui, la pyrolyse est un tue-four. De plus l'idée de cramer des graisses à 500°C et de faire respirer les émanations à toute la famille n'est pas forcément très réjouissante.
https://www.anses.fr/fr/content/cuisson-au-barbecue
— jchd 10758 pts — PRO
bonjour , j'ai changé la carte de puissance ....
cela a un cout mais j'ai conservé mon appareil qui est en bon état.
je ne remercie pas celui qui m'a laissé des commentaires qui n'avait rien à voir avec la panne et qui se dit pro.
le débat sur la pyrolyse n'était pas la question mais plutôt quel composant sur la carte doit on changer m'aurais été plus utile et m'aurais éviter de changer la carte entièrement.
je venais chercher une astuce, une solution et pas une leçon de morale sur la pyro!
bonne journée
— as33 12 pts
