Comment tester si carte mère est alimentée- congélateur Fagor
Marque : Fagor
Modèle : ZFA1725X
j'ai un congélateur Fagor- type ZFA1725X no frost.
le bandeau ne s'allume pas; le compresseur ne marche pas;
j'ai branché directement le compresseur et il a démarré; donc, ça viendrait de la carte mère (voir photo)
du coup, j'ai démonté la carte mère pour voir; l'idée étant de vérifier si la carte mère est alimentée correctement.
au moment de la panne, l'ampoule de la chambre d'à côté variait d'intensité de lumière.
j'ai effectué les constats suivants :
-quand je mesure tension AC entre broches où s'insère la carte : 110 V environ; cela signifie t-il quelque chose? pourquoi on ne retrouver pas la tension secteur 230V;
-j'ai remarqué qu'un composant sur la carte (cf photo: composant à deux pattes de couleur verte) est légèrement fissuré; je n'arrive pas à identifier ce qu'est ce composant? avec un multimètre branché aux deux pattes (sans démonter), ce composant ne sonne pas.
est ce que le circuit est doté d'un fusible; dans ce cas où se trouve t-il pour le vérifier?
A votre avis, qu'est ce qu'il faut faire
Merci beaucoup.
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congelateur qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Armoire Essentiel B ECA 242b en panne (26 réponses )
- L alarme de mon congélateur armoire liebherr est rouge et sonne (4 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Fuite d eau sous porte cote congelateur (0 réponse )
La photo n'est pas passée, mais manifestement d'après vos explications, l'alimentation à découpage de la carte a grillé.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11570 pts — PRO
