Réparation amplificateur Thomson DPL550HT
Bonjour. Mon amplificateur DPL550HT ne fonctionne pas correctement. Le son sort une seconde puis s'arrête une seconde et ainsi de suite. J'ai réalisé les différentes solutions de ce forum sans succès. Pas de défaut des condensateurs 2200, 6800, 10000 micro testés avec un capacimètre et dans la tolérance de 20%. Je ne les ai pas remplacé. Pas de défaut soudures au niveau des régulateurs, les tensions semblent bonnes, pas de fusibles HS. Je constate le même défaut avec un casque. Je me pose la question si ça vaut le coup de le faire réparer? Quelqu'un aurait il une autre piste. RAS côté affichage, télécommande, entrées... Nb je n'arrive pas à avoir les 6 voix de sortie. Merci d'avance
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- URMET 1716/6 Plus de son (0 réponse )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Ampli Yamaha RXV 2067 reste en veille, plus d'affichage Réparé (10 réponses )
- Ampli peavey cs 4080 Réparé (4 réponses )
- Problème ampli technics : en stereo un seul autoparleur qui marche.. (2 réponses )
- Micro du portier visiophone extel ne marche plus Réparé (4 réponses )
- Microscope LCD Bresser (1 réponse )
Bonsoir donc si vous êtes sûr de vous il ne reste que la partie ampli et notamment les composants d'amplification. Tentez de relever leur référence et nous mettre des photos...
Cdlt — omega7 42298 pts
