Problème ampli technics : en stereo un seul autoparleur qui marche..
Marque : Technics
Modèle : Technics SU 7600
Mon amplificateur Technics Su 7600 ne marche qu'en modalité mono : en effet en modalité stereo il n'y que un hautparleur qui marche tandis que sur l'autre le signal est très faible.
J'ai tout essayé. Dans deux magasins spécialisés on m'a dit que mon amplificateur n'a aucun problème (il l'on bien essayé et vérifier que toutes les sorties fonctionnaient bien) et en effet quand je insère des écouteurs il marche en stereo. Or j'ai changé les câbles, j'ai alterné plusieurs hautparleurs et j'ai essayé de le branché sur ma platine aussi bien que sur mon lecteur des cd. Rien.. "chez moi" le problème persiste.
Puisque j'ai déjà dépensé de l'argent pour la prise en charge et pour des nettoyages qui n'ont eu aucun effet je m'adresse à vous pour savoir si quelqu'un aurait une quelconque idée et des suggestions de"pistes".
Merci beaucoup pour votre réponse,
Bien cordialement,
Robert
- Ampli Yamaha RXV 2067 reste en veille, plus d'affichage Réparé (10 réponses )
- Trouble avec JBL extreme vibration dans un des hauts parleurs (0 réponse )
- Réparation amplificateur Thomson DPL550HT (1 réponse )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Réparer casque Sennheiser HD 4.40 BT (1 réponse )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Réparer Drone qui avance tout seul (2 réponses )
- Ampli peavey cs 4080 Réparé (4 réponses )
Bonjour donc si vous avez inversé les HP est-ce que le son s'est inversé de sortie aussi ? SI oui c'est le HP qui a un pb (parfois condensateur de filtrage en CC dans le HP). SI d'autres HP ont étés connectés et que l'ampli fonctionne normalement alors le pb vient de vos HP.... Il ne faut pas se fier à la sortie son de prise casque qui n'est pas amplifiée. Par ailleurs si deux professionnels se sont penchés dessus en vous assurant un fonctionnement normal....
Tentez de brancher vos HP sur un autre ampli fonctionnel pour s'assurer du pb
Cdlt — omega7 39843 pts
J'ai exactement le même problème avec mon SU7600. L'avez-vous résolu ?
(Je précise que les hauts parleurs sont ok)
D'avance merci de votre aide.
Jean-Louis — JLM64 2 pts
