La veille de mon téléviseur AYA ref A24BD2404 clignote
corinne
Bonjour, la veille de mon téléviseur AYA ref A24DB2404 année 2014 clignote et il m'est impossible de l'allumer . J'ai fait le sèche cheveux , mon mari à changer un condensateur et regarder autour . Sans résultat . Si vous avez une autre suggestion , je suis preneuse . Merci d'avance . Corinne
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- TV AYA A24BD2404 ne s'allume plus et voyant rouge clignote (0 réponse )
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer tv téléviseur AYA A24BD2404 qui ne s allume plu (2 réponses )
- Texte manquant dans les menus. (1 réponse )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- TV qui se l'allume plus, veilleuse qui clignote faiblement et en continue, légers cliquetis. (10 réponses )
Bonsoir avant de tenter quoi que ce soit il faut réaliser des mesures de tensions... C'est la base du dépannage, tenter méthode empirique ou remplacer des composants sans réelles vérifications n'amène généralement pas grand chose..... Faites nous des photos nettes et zoomables des cartes électroniques, par ailleurs combien y-a-t-il de clignotements ?
Cordialement — omega7 39624 pts
Bonjour j’ai le même problème, la mienne fait des séries de 6 clignotements… — Olivier 2 pts
Proposition de kilwneini 3 pts
Outils : J'ai le même problème J'ai le même problème
Solution : J'ai le même problème J'ai le même problème
Précautions : J'ai le même problème J'ai le même problème
