Remplacer Flexible de la douchette du mitigeur d'évier Franke
Dom51
22 pts
Je dois remplacer le flexible de la douchette du robinet mitigeur de mon évier de cuisine ; il est de marque Franke.
J'ai démonté l'ancien qui était détérioré, j'ai coupé le tuyau souple et ainsi, je l'ai sorti sans problème.
Mais je n'arrive pas à faire passer le nouveau flexible (de chez Castorama, sans marque particulière) par le bec du robinet de façon à le faire ensuite passer dans le trou du plan de travail et rejoindre ainsi l'arrivée d'eau. J'ai même mis de la vaseline, sans succès.
J'ai essayé en enlevant la cartouche, mais ça ne donne rien, je n'ai pas accès au passage difficile.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci.
- Joints panier de bonde évier (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Cocotte minute Seb 8 litres (2 réponses )
- Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH Réparé (5 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Surchauffe du moteur monsieur cuisine (1 réponse )
- Réparer mécanisme couvercle poubelle automatique (1 réponse )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
BOnjour il vous faut une pièce d'origine car à mon avis le diamètre de l'écrou est primordial, ensuite je pense que cela serait plus simple après avoir démonté le robinet en entier...
Cordialement — omega7 42265 pts
Bonjour et merci pour votre aide.
Je suis bien incapable de démonter totalement le robinet, trop difficile d'accès.
J'ai acheté un flexible dit "universel" chez Casto, plus fin que celui que j'avais acheté auparavant (photo ci--jointe). Il ne passe pas davantage et, pourtant, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui installé d'origine.
Bonjour sans démontage du robinet je crain qu'il ne soit pas possible de repasser le flexible....cas classique....il faut démonter tout sous l'évier et s'allonger en dessous... inconfortable je sais mais pas d'autre solutions. Par ailleurs il vous faudra probablement un outil spécial. Faites nous une photo du dessous du robinet et je vous indiquerais l'outi's adapté...
Cdlt — omega7 42265 pts
Bonjour et merci.
Voici la photo. J'espère qu'elle est suffisamment claire.
Merci de vos conseils.
Bonjour comme je le pressentais il est indispensable de démonter le robinet pour repasser le flexible, pour se faire il vous faudra investir dans un outils spécial ou vous le procurer tel que celui-là:
https://www.bricodepot.fr/catalogue/cle-lavabo/prod5925/
Pour parvenir à dévisser l'écrou en inox que l'on aperçoit devant la bride triangulaire en plastique. Pas d'autres solutions simples.
— omega7 42265 pts
C'est bien ce que je craignais. Un peu trop dur pour moi.
Je vais donc faire appel à un plombier...
Encore merci de vos conseils et de votre soutien.
Cordialement, — Dom51 22 pts
Le plombier est donc venu. Il a fait tourner le flexible et le robinet pour trouver la bonne ouverture et c'est passé tout seul en une minute. Inutile, donc, de démonter quoi que ce soit.
Ouf !
Et merci à tous pour votre aide. — Dom51 22 pts
