Démonter la socle de mon robot Délimix
Marque : DELIMIX
Modèle : Délimix/QC350
Année : 2013
mon Délimix s 'est arrêté soudainement et je voulais accéder au moteur et à la carte informatique pour regarder mais après avoir démonté les 5 vis du socle, il ne se démonte toujours pas. J 'ai regardé des problèmes similaires sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse. merci de votre aide
Inutile de casser la grille du dessous, enfoncer 2 petits tournevis suffit à empêcher l'axe du moteur de tourner. Comme décrit par Diato35. C'est propre, facile et plus class que de casser le fond. —
Comme spécifié par Bata42 , sur ce modele , il faut casser la grille du socle ( idem pour sortir le moteur ) Il y a un ecrou nylstop a devisser, donc il faut passer un clé a tube, coté bol , l' embout cannelé en
plastique est serré avec un ecrou de 6 , bien sur ca eviterais de casser la grille mais il est tres serré!!
cet appareil ( qui n' est pas a moi )est un retour de SAV , et la grille a été cassée par le reparateur
Donc Diato35 , e ne doitpas etre le meme modele
Photos jointes
Cdlt
