KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus
Marque : KitchenAid
Modèle : 5KPM5
Question posée par Anubis40 7 pts
Mon KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus - j'ai vérifié les charbons ok - aucune tension sur la plaquette imprimé qui concerne les vitesses des rotations, mesure faite aussi bien en tension continue qu'alternative. Serait-ce elle qui serait out ? Merci pour vos réponses.
Merci Omega7, j'ai trouvé le document en anglais qui est vraiment bien fait
Pour cette panne, et si j'ai bien compris je devrais changer la plaque de commande et de vitesse ? car le réglage semble bon, et en modifiant les vis de réglages, le moteur ne tourne toujours pas ?
cordialement
— loucho064 4 pts
Bonjour il faut aussi contrôler les charbons et la platine électronique avec le triac...
Cdlt
— omega7 43265 pts
d'accord, comment savoir ?
les charbons sont bons
faut il que je change les pièces ? Triac, platine, .... ou il y a des symptômes qui orientent vers tél ou tel panne ?
merci
— loucho064 4 pts
Vous devez avoir une carte filtre dans votre robot. vérifiez que lorsque le robot est raccordé au 230v vous avez bien de la tension en sortie de carte .... une panne classique sur ces ces cartes.
— benitomeca 3729 pts
