Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus
Djsab
7 pts
Suite au changement de l engrenage abîmé mon robot ne démarre plus, je pense que suite au démontage j ai démonté une pièce qui empêche le robot de démarrer , en effet j’ai fait la gaffe de ne pas noter ou as trouvaient les pièces que j ai démonté.
La j’ai une pièce dont je ne trouve pas l emplacement cette pièce est d’une couleur cuivrée avec un ressort collé dessus
Merci pour votre aide
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
BOnjour normal la pièce en photo c'est le ressort poussoir pour les charbons.....Logique que cela ne démarre pas il n'y a plus de contact avec l'un des charbons....Cdlt — omega7 39623 pts
Merci Omega7 pour votre retour, pouvez vous me dire quel est l'emplacement de cette pièce.
Cordialement — Djsab 7 pts
Bonjour et bien au niveau des charbons ! Sur le côté du bloc moteur ? SI vous avez démonté intégralement le robot vous avec forcément retiré les charbons ? — omega7 39623 pts
Proposition de frontbleu 45 pts
Outils : a la main
Solution : sa ce met dans le petit bouchon celui avec une encoche (tournevis plat)
Précautions : aucun
Merci beaucoup, mon problème venait de la vis qui se trouve sur la platine de commande elle était trop serrée du coup le moteur ne tournait plus en dévissant un peu le robot est parti comme au debut. — Djsab 7 pts
Bonjour mon kitchenaid fesait beaucoup de bruit ces derniers temps il a plus de 20ans et je m'en sert tout les jours un matin je le met en route et rien ne se passe j'j'ai changé les charbons mais toujours rien j'ai une petite retraite et pas trop de moyen pour en acheter un autre quelqu'un peut il m'éclairer s'il faut changer une autre pièce merci d'avance — Dinadina1207 2 pts
Bonjour il va vous falloir retrousser les manches...Plusieurs points de vigilance...Les charbons ont un sens et lorsqu'on les remonte si ils sont dans le mauvais sens il ne font plus contact...vérifiez ce point pour le cas échéant les mettre dans le bon sens. Ensuite assez régulièrement sur ce forum, je fourni la documentation technique complète de cet appareil qui permet de se dépanner assez facilement...toutes les pièces étant dispo sans soucis sur le net...
Faites une recherche sur le site pour retrouver la documentation..
