Séche linge Electrolux edc2086pdw ne sèche plus
Depuis peu mon sèche linge ne seche plus. Je le met en route et au bout de 5 minutes il s'arrête et sonne comme si le linge était sec. J'ai démonté et tout nettoyé. J'ai contrôlé la résistance et le klixon et ils sont bien passant. J'ai démonté la carte électronique et j'ai trouvé une soudeur d'un relai qui était norcie et plus d'etain sur sa borne. J ai refait la soudure mais pour autant cela ne fonctionne toujours pas. A votre avis le relais en question est mort? Pas d'erreur non plus E00 s'affiche lorsque je fais le diagnostic. La tension d'alimentation de la résistance est de 148v en cycle mais pour autant elle ne chauffe pas. Merci pour votre aide.
- Seche linge electrolux EDC 2096 GYW chauffe plus (pas de code erreur) (5 réponses )
Ok je commande alors. Merci encore et je vous tiens au courant de la résolution de la panne, je croise les doigts. — Juduflot27 30 pts
Re bonjour,
J'ai reçu le nouveaux relais et procédé à son remplacement.
Malgré tout, toujours pas de résistance qui chauffe et toujours 148v en sortie de carte et sur le câble d'arrivée a la résistance. Je vous met les photos de la carte et entouré en orange le nouveau relais. En rouge vous verrai la soudure qui avait préalablement cramée. J'ai tester la continuité du circuit au niveau de cette soudure la conductibilité est OK.
Je ne vois pas d’où cela peut venir sur la carte, quelqu'un pourrait m'aider? La carte complète vaut 150€ et je ne pense pas la changer vu le prix alors si je peux la réparer ma femme serai heureuse.
Merci à vous
Un petit up pour relancer le sujet.
Toujours personne pour m'aider svp?
Hier j'ai testé ce que j'ai pu au multimètre, les résistances sont passantes et leur résistances est conforme. A part les résistances bleues que j'ai encadré en rouge. Je les mesure à 750kohms mais elles ne sont pas passantes. Est ce normal? Est ce bien des résistances?
Laissez donc tranquille ces résistances servant au monitoring des tensions d'alimentation des organes, elles ne sont pour rien dans votre problème. D'ailleurs, si vous les mesurez (correctement) à 750 kΩ, c'est bien qu'elles sont "passantes" (non coupées) sinon votre multimètre indiquerait l'infini !
Ce que j'aimerais savoir, c'est où ▶exactement◀ vous mesurez 148 V. "Sur la carte" ou "sur le câble d'arrivée" sont des réponses bien trop vagues pour être utiles.
— jchd 12241 pts — PRO
Sur les 2. Je l'ai fait pour voir si le câble n'était pas endommagé. — Juduflot27 30 pts
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : ----------
Solution : Bonjour,
Il est étonnant que la tension soit de 148 volts, après avoir changé le relais. Ce relais récupère le 230 volts du réseau pour l'envoyer sur la résistance.. Je ne pense pas qu'il y a un circuit au milieu qui fait du découpage.
Par contre, je me demande si vous n'avez pas un soucis avec la prise murale ou la filerie.
Dans l'ordre
- Brancher le sèche linge sur une autre prise, et cas échéant avec une bonne rallonge, et faites un relevé de tension sur la résistance. Si OK, il faut contrôler la prise murale
- Si pas OK, il faut contrôler le câble d'alim de la machine, ainsi que la qualité des cosses et contacts sur la filerie de la machine.
Et si toujours pas OK, la je sèche un peu, je dois l'avouer :-)
Précautions : Prudence lors des relevé de tension.
Ok merci bien. Je vais regarder ça. En fait avant le changement de relais j'avais déjà cette tension. Je croyais bien qu'en changeant le relais charbonné que tout fonctionnerait. Je seche aussi mais pas mon sèche-linge — Juduflot27 30 pts
J'ai bien du 220v sur le cable. Je le branche sur la carte et j'ai bien du 220v a l'entrée de la carte. Avec l'ancienne prise ou sur une nouvelle j'ai bien du 220v... je suis perdu — Juduflot27 30 pts
Voila mes prises de tension sur la carte en fonctionnement sur les photos.
Mesure de mes resistances de sechage : 27 ohms et 68 ohms
Les mesures contre la terre ne signifient rien.
Par contre, quelle tension avez-vous en cours de fonctionnement entre le jumper JMP2 et la broche 3 de J2 (voir photo) ?
