Lave-linge Bosch WAQ24360FF/06 bouton départ clignotant
Marque : Bosch
Modèle : Waq24360ff/06
Mon lave-linge Bosch waq24360ff/06 de 2/3 ans reste bloqué :
Je peux choisir le programme sans problème, les caractéristiques de durée, essorage etc s'affichent bien en fonction de la sélection.
Lorsque je ferme ou que j'ouvre le hublot le programmateur le détecte bien (bip).
Pourtant le boutant Départ/pause reste constamment clignotant et il est impossible de lancer le programme.
Les autres boutons de sélection ne fonctionne pas non plus, c'est-à-dire que si j'appuie dessus ils restent sur l'essorage désigné par le programme par défaut ou en mode repassage facile toujours en fonction du programme par défaut.
Comment faire pour pouvoir accéder de nouveau à la touche Départ et lancer un programme svp ?
J'ai fait des nombreuses recherches sans succès. Débranché/rebranché plusieurs fois. Je n'ai pas trouvé la procédure de reset spécifique à la référence de mon lave-linge qui a des touches tactiles et non enfonçables.
Merci beaucoup par avance de votre aide !
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Reparer lave linge bosh serie 6 vario perfect code cl sur l ecran Réparé (7 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
S'il vous plaît j'ai vraiment besoin d'aide sur cette panne. Si j'ai oublié des détails n'hésitez pas à me demander !
Merci d'avance ! — Estelle2814 5 pts
Bonsoir ce n'est pas parce que la fermeture du hublot est détectée que la sécurité est complètement opérationnelle. La sécurité comporte en effet deux systèmes, un système de contrôle de la bonne fermeture et un système verrouillage doublé d'un déverrouillage automatique. Comme le premier semble fonctionner, il est possible que le problème vienne du second qui est testé dès le démarrage.... Ensuite il est aussi possible que l'humidité générée par la machine ai oxydé certain contact électrique notamment sur le bouton démarrer qui est souvent le plus sollicité. Je pencherais néanmoins pour la première solution vu le comportement de la machine... Pour le test de la sécurité faite une petite recherche sur youtube vous trouverez sûrement des tutos. Il faudra probablement vous munir d'un petit multimètre pour cette vérification.
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 39700 pts
Merci de votre réponse Oméga 7 nous allons essayer de vérifier ça et je reviendrai vers vous pour vous dire comment le problème avance.
Bonne soirée et merci encore. — Estelle2814 5 pts
