Réparer ma tireuse a biere Krups
Marque : Krups
Modèle : SUB VB650E10/BP D
laurent
Bonjour, la tireuse fait du froid en permanence ( la bière dans le torp arrive a gelée) elle ne régule plus en fait j ai commencé a la démonter pour voir si je trouvais la sonde je pense l avoir trouvé et quelle n as pas de probleme peut etre c est la carte électronique ?
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Voyant tireuse à bière Krups VB5020 reste rouge (1 réponse )
- Tireuse de Bière Krups (1 réponse )
- Tireuse a biere Krups (2 réponses )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
pour info j'ai testé la sonde avant côté couvercle elle fait 11.95KOHMS je suis intéressé pour que tu me donnes la valeur que tu as mesuré sur la tienne — PatrickR05 14 pts
Proposition de Bernard.ha30c 56 pts
Outils : Classique
Solution : Moi j'ai 11.44 K à l'avant, à environ à 22°C.
et 9.52 K sur la vieille sonde arrière, et 10.37 sur la nouvelle.
Je suis en train de monter la nouvelle.
Précautions : Néant
Outils : Classique
Solution : Bon, j'ai tout remonté avec la nouvelle sonde.
J'ai remis en route. Y a plus qu'à attendre... Je surveille du coin de l’œil.
Bernard
Précautions : Rester calme !
Outils : Classique
Solution : Il existe un dieu pour les buveurs de bière !
La régulation se fait maintenant correctement. La température est correcte et le ventilateur s'arrête, donc le Pelletier aussi.
J'ai toutefois observé que le Pelletier s'était arrêté alors que le voyant était toujours rouge. Ce voyant est passé vert 30 minutes plus tard.
J'ai envie d'en déduire que :
- la régulation se fait par la sonde arrière qui est en contact avec le fond de la cuve.
- le voyant est contrôlé par la sonde avant qui est en contact avec la bonbonne.
Je vais laisser vivre un peu, mais j'ai bon espoir que cette sonde à quelques Euros était bien la source du problème.
Référence de la sonde : SS-20220 à 1.90 € + frais de port sur www.le-sav.com (délai 10 jours)
Bernard
Précautions : A boire avec modération !
Outils : Classique
Solution : Résolu.
Une semaine après ça marche encore. Au rechargement d'une nouvelle bobonne ça se comporte parfaitement bien. C'était bien la sonde arrière qui provoquait le gel de la bonbonne.
Bernard
Précautions : Patience et délicatesse...
Je suis tombé par hasard sur votre échange qui pourrait être très utile pour un bon nombre de personne qui possède cette tireuse.
Même problème que vous, j'ai la même difficulté à réinstaller la sonde (arrière), pouvez vous expliquer un peu plus en détail comment vous avez réussi a la repositionner ?
Faut-il démonter l'arrière ? si oui comment ?
Merci de votre réponse car visiblement c'est un problème récurent ... — jp26120 14 pts
Outils : Classique
Solution : Bonjour JP
J'ai juste démonté le cache arrière, mais pas le fond de la cuve. La sonde est introduite dans un trou du fond de cuve, il faut enlever le collage qui la maintient puis la retirer sans trop forcer. Je l'ai remise en place simplement, comme je l'ai enlevée en la faisant pénétrer de quelques cm. Je crois me souvenir que j'avait récupéré l'embout isolant de la vieille sonde pour le remettre sur la nouvelle.
Je peux aussi dire que la panne est intervenue après une période de mise hors service.
Dites-moi si vous y arrivez.
Bernard
Précautions : Délicatesse
Merci Bernard pour votre réponse.
J'ai essayé hier de faire glisser la sonde sans isolant par le trou sans succès (elle se mettait en accordéon).
Je n'avais pas d'isolant (j'en ai acheté ce matin).
Je vais de ce pas essayer de la remettre en place.
Je vous tiens au courant et ferrai un petit bilan de mon expérience pour d'autres personnes qui pourront en avoir besoin. — jp26120 14 pts
Après au moins 2 heures de tentatives sans succès, j'ai décidé d'agrandir le trou de passage.
J'ai pu installer la sonde mais pas certain qu'elle soit aussi profond que l'original.
Je me dis qu'étant donné qu'il faut boucher l'orifice avec de la pâte thermique, cela devrait aller.
Il n'y a plus que le remontage maintenant et les tests (avec ou sans bière je ne sais pas, à votre avis ?).
Une question me turlupine, votre réparation date d'une année, est ce que votre tireuse fonctionne toujours ? — jp26120 14 pts
Outils : basique
Solution : Je n'ai pas pu l'enfoncer autant qu'à l'origine. Ca marche quand même ... et ça marche toujours.
Par contre pour faire le test il faut absolument une bonbonne à l'intérieur, même vide (d'après ce que j'ai pu lire). La sonde avant, qui se trouve dans la porte vient s'appuyer sur le collet de la bonbonne et ne semble agir que sur le voyant vert/rouge, toutefois je ne sait pas si elle participe à la régulation ou à une sécurité quelconque. Dont la présence d'une bobonne est préférable (d'après moi)
Une bonne bière bien fraîche, ça se mérite ! Bon courage.
Précautions : Persévérance
