Réparer ma tireuse a biere Krups
Marque : Krups
Modèle : SUB VB650E10/BP D
laurent
Bonjour, la tireuse fait du froid en permanence ( la bière dans le torp arrive a gelée) elle ne régule plus en fait j ai commencé a la démonter pour voir si je trouvais la sonde je pense l avoir trouvé et quelle n as pas de probleme peut etre c est la carte électronique ?
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Voyant tireuse à bière Krups VB5020 reste rouge (1 réponse )
- Tireuse de Bière Krups (1 réponse )
- Tireuse a biere Krups (2 réponses )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
le refroidissement utilise le système Peltier, impossible de geler juste une baisse de T°
https://www.youtube.com/watch?v=eAGE_sUAYX0 — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, je regarderai demain... — Bernard.ha30c 56 pts
Salut Maeva, t'es en PF? (vu ton prénom et l'heure de ton post). Il n'y a pas de raison qu'un Peltier n'amène pas au gel. Ce qui est sûr c'est que ma bière avait gelé et comme il y a de l'alcool dedans c'était bien en dessous de zéro. Toutefois tout est une question de puissance et de delta T. A Tahiti il est peu probable que ça gèle, quoi que .... Bernard — Bernard.ha30c 56 pts
Bonjour Jean Renaud
Je viens d'ouvrir le fond pour accéder à la carte. Ci-joint une photo avec les deux connecteurs des sondes avant et arrière. Pour info la sonde avant semble ne s'occuper que du voyant vert/rouge et l'arrière fait la régul. Coté fil blanc supplémentaire, j'en ai effectivement un, il passe sous le ventilo, c'est mon ancienne sonde arrière. Le fil est coincé dessous et je n'arrive pas à l'enlever. D'ici à penser que ta machine a déjà été réparée...
Bernard
