Réparer ma tireuse a biere Krups
Marque : Krups
Modèle : SUB VB650E10/BP D
laurent
Bonjour, la tireuse fait du froid en permanence ( la bière dans le torp arrive a gelée) elle ne régule plus en fait j ai commencé a la démonter pour voir si je trouvais la sonde je pense l avoir trouvé et quelle n as pas de probleme peut etre c est la carte électronique ?
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Voyant tireuse à bière Krups VB5020 reste rouge (1 réponse )
- Tireuse de Bière Krups (1 réponse )
- Tireuse a biere Krups (2 réponses )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
Proposition de Bernard.ha30c 56 pts
Outils : Basique
Solution : Je n'ai pas pu enfoncer la sonde autant qu'à l'origine. Ca marche quand même ... et ça marche toujours. Par contre pour faire le test il faut absolument une bonbonne à l'intérieur, même vide (d'après ce que j'ai pu lire). La sonde avant, qui se trouve dans la porte, vient s'appuyer sur le collet de la bonbonne et ne semble agir que sur le voyant vert/rouge, toutefois je ne sais pas si elle participe à la régulation ou à une sécurité quelconque. Donc la présence d'une bonbonne est préférable (d'après moi)
Une bonne bière bien fraîche, ça se mérite ! Bon courage. Bernard
Précautions : Persévérance
Si la tireuse refroidit sans régulation et que la sonde est bonne, vous devriez contrôler les triacs sur la carte électronique. Ce sont les transistors qui sont équipés de radiateurs.
Il n'est pas impossible que l'un des 2 soit en court-circuit. du coup la fonction refroidissement est en permanence active.
30c: il me semble que le capteur de présence de fût est situé au fond, il suffit de mettre un poids dessus pour qu'il déduise qu'un fût est présent. Plus le poids est lourd et plus l'afficheur indiquera que le "fût" est plein. — Xababa81 2469 pts
Proposition de jp26120 14 pts
Outils : Sonde Beertender The Sub Krups Ss-202200
Pate Thermique Blanche Seringue 25g
Gaine thermorétractable
Tournevis cruciforme avec rallonge, pince coudée, sèche cheveux ou décapeur thermique.
Solution : Pour info, tireuse acheté en février 2017, tourne en permanence avec un Torps.
Consommation moyenne et Torps changé régulièrement.
Premier symptôme qui doit attirer l'oreille, le ventilateur qui tourne à régime élevé tout le temps.
- Démonter le cache (sous la machine), 2 vis plus ou moins cachées derrière les pieds arrières et 4 petits clips sur les côtés.
- sur la carte électronique, suivre le fil blanc (sonde de température), le débrancher et vérifier à l'aide d'un multimètre en mode Ohmmètre que la sonde est bien défectueuse 'Résultat : 0 Ohm).
- Retirer l'enjoliveur arrière (1 vis qui se trouve dans la partie technique et deux clips à environ 10h10 si la tireuse est posé normalement, ATTENTION : clips plastique assez fragile, j'en ai cassé un sur les deux en démontant).
- Retirer la sonde, dévisser légèrement les deux vis (inutile de les dévisser complètement) qui se trouve dessous le ventilateur pour libérer le fil (collier qui tient plusieurs fils) voir photo
- Dévisser les deux vis de la petite carte électronique (voir photo), le fil passe à l'intérieur d'une patte de fixation.
- Côté arrière, il suffit de retirer la pâte thermique à l'entrée du trou ou est placé la sonde (voir photo) et retirer celle-ci (il faut un peu insister, pour ma part il y a eu un peu de résistance).
Remontage :
La partie la plus délicate pour ma part commence,
- Prendre la nouvelle sonde (Ref : Ss-202200) et l'isoler à l'aide de gaine thermique (environ 15 cms), je l'ai rétracté à l'aide d'un sèche cheveux à défaut d'avoir un décapeur (plus long mais efficace quand même).
- Enfoncer la sonde dans le trou (ATTENTION : point dur vers 5/6 cms), pour ma part je n'ai pu la rentrer, j'ai donc, à l'aide d'une aiguille (à tricoter par exemple) agrandi un peu le trou.
D'après Bernard (voir plus haut) et je suis assez d'accord avec lui, pas très grave si la nouvelle sonde n'est pas enfoncé autant que l'original (patte thermique qui va boucher l'entrée).
- Passer le fil de la sonde comme à l'identique. ATTENTION : sous l'ensemble Ventilateur/Module thermoélectrique, ne pas pincer le fil.
- Connecter la sonde à la carte électronique.
- Appliquer la pâte thermique (j'en ai acheté 25g, mais je pense qu'une seringue de 5g suffit), ne pas hésiter à en mettre. (Attendre quelques minutes pour que la pâte sèche un peu).
- Remonter les caches.
- Et hop !!! c'est fini ...
Précautions : Merci à Bernard d'avoir lancé ce Tuto, il n'existe pas grand chose sur cette tireuse à bière.
En ce qui me concerne, cela fait 12 heures que je l'ai rebranché (sans Torps, d'une pour ne pas gâcher un Torps de plus et de deux parce que je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire).
Au bout de quelques heures, la régulation a fonctionné (ventilateur tourne au ralenti).
Prochain test, avec un Torps.
J'espère pouvoir dire dans un an (comme l'a fait Bernard) que ça fonctionne toujours.
12h après avoir inséré le Torps, la régulation se fait normalement. J'ai tiré un fond de bière et testé sa température, résultat : 6,2° (loin des 2° théorique, je reprendrai une mesure avec un verre plein). En analysant un peu j'ai pu constater les choses suivantes : - La tireuse peut fonctionner sans Torps, celle-ci maintiendra uniquement la température théorique à l'intérieur de la cuve. (Lors de la mise en route, pas de compresseur). - La détection du Torps engendre la mise sous pression (Bruit dû à la mise en route du compresseur). J'espère avoir été suffisamment clair dans tous mes messages et que ceux-ci puissent servir à d'autres. ... — jp26120 14 pts
Vos explications ont été précieuses pour réparer ma machine, qui faisait geler la bière dans les torp, merci beaucoup !! — SmarTman 2 pts
Bonjour, heureux d'avoir fait des... heureux.
De mon coté ça marche toujours, sans problème.
Bernard — Bernard.ha30c 56 pts
Un grand merci à tous pour ces explications, j'ai pu réparer deux machines ( la mienne et celle de mon beau-frère) KRUPS qui avaient le même défaut — MIGETTE 2 pts
Super Migette, merci pour ton retour. La mienne marche encore, croisons les doigts.... Bernard — Bernard.ha30c 56 pts
merci jp26120 pour votre solution, pourriez vous être plus précis pour le remontage de la sonde (passage en dessous du ventilo) car je n'y arrive pas...
Merci d'avance — didi42 2 pts
Bonjour!
Je viens de remonter la platine sur la Krups de mon beau frère et j'ai un fil blanc (sonde AR) qui a un connecteur orange sur la platine. J'ai un 2e fil blanc ( sonde AV ?) Qui n'a pas de connecteur libre sur la platine??, où se branche-t-elle??
De plus cette sonde est lovée sur le côté de la platine!?...
Avez-vous une idée??
Merci! — ZOLDAN Jean Renaud 2 pts
