Mon lave-linge Miele ref: W2809 I CD , indique aquasécurité
Marque : Miele
Modèle : W2809 I
Alain
mon lave-linge fuit et déclenche "aquasécurité" en fin de cycle probablement avant l'essorage
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
Bonsoir cela signale un problème sur le tuyaux d'alimentation en eau qui est probablement endommagé...
Cdlt — omega7 39828 pts
Bonjour avez-vous remplacé le tuyaux par le même modèle avec un contact électrique dessus...?
Cordialement — omega7 39828 pts
Bonjour ... J'ai le meme probleme après avoir changé le tuyau d'alimentation en eau par un neuf. Se peut-il que le flotteur qui déclenche soit coincé(après un trajet avec des trous et des bosses...)? — bédé 6 pts
Bonjour non il n'y a pas de flotteurs par contre il y a un connecteur électrique à l'intérieur de la machine qu'il faut connecter quand on remplace le tuyaux. Peut-être est-il débranché.
Très bien, mais où et comment?
Merci — bédé 6 pts
re... il s'agit du modèle W 3923. — bédé 6 pts
