Réparer lave-linge sechant electrolux eww127470w qui s'arrete
Marque : Electrolux
Modèle : eww127470w
moi
2 pts
Mon lave-linge sechant electrolux s'arrete au bout de quelque min de marche. La vidange fonctionne bien, l'eau arrive bien au tambour, le tambour tourne un peu et la la machine s'arrete. Le voyant de la temperature de l'eau passe a froid et le temps restant affiche 0,00. En faisant la manip d'appuyer la touche depart et une optionnelle le code C7 s'affiche. A quoi correspond ce code?
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre plus (12 réponses )
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
Ce code C7 ne figure pas dans les documentations applicables.
Êtes-vous certain d'avoir utilisé la bonne manipulation, car ce code peut aussi être affiché pour indiquer la position du sélecteur pendant le mode diagnostic.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11097 pts — PRO
