LAVE LINGE HOTPOINT Ariston ARGF125 tambour ?! très très bruyant pendant rinçage et essorage
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : ARGF125
vanessa
Mon lave-linge lors du rinçage c'est mis à faire un énorme bruit (pièce cassé), puis à chaque fois que le tambour tourne vite (rinçage et essorage) il fait des bruit comme des coup de marteau.
Comment puis je réparer mon lave-linge ?
Cordialement,
Vanessa
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15 Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Hotpoint Ariston en panne (5 réponses )
- Panne Lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFK7146 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle hotpoint Ariston ldfa +12h141 code erreur F13 (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle hotpoint (1 réponse )
- Lave-vaisselle Ariston Hotpoint LFF 8M116 ne chauffe pas selon les programmes. Réparé (3 réponses )
- Voyants marche/arrêt et on/off qui clignotent simultanément avant la fin du cycle LKF7114E (3 réponses )
Bonjour il s'agit soit des roulements soit du croisillon de maintien qui sont cassés. Le problème et que sur cette marque la plupart du temps la cuve est soudée donc il est impossible de remplacer ces pièces. Il faut changer l'ensemble cuve/tambour/roulement/croisillon livré comme une seule pièce. Désolé de cette mauvaise nouvelle.
Cdlt — omega7 39643 pts
