Carte ENVO6 sur un sêche linge Electrolux edc77557w.
Marque : Electrolux
Modèle : edc77557w.
je me permet de vous contacter car j'ai lu sur votre site la panne courante de la carte ENVO6 sur un sêche linge Electrolux edc77557w.
Sur ma carte le LNK304GN a explosé ainsi que la résistance 47HMS(R76) qui a commencé à faire fondre le plastique ainsi que le condensateur SUP X2 de 0.22UF (C14) qui se trouve derrière cette résistance.
Après avoir commandé tous ces composants et après les avoir remis en place, j'ai aussi changer le condensateur à gauche de la résistance, le sèche linge ne s'allume toujours pas. J'ai bien maintenant du 220v après la résistance R76 et après la diode TRSB1.
Avez-vous une petite idée du problème et pouvez-vous m'en faire part.
Merci par avance de l'interet que vous porterez à ma requête.
Cordialement.
P.DAVID
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Votre réparation est incomplète ou mal effectuée.
Vous ne devez pas trouver 230V 50Hz après la diode de redressement mais autour de 325V = avec un peu de ronflement.
Vous devez trouver 5.8V entre broches 1 et 3 du LNK et aussi à peu près 1.65V entre 1 et 4.
J'espère que vous avez monté une résistance d'un modèle adapté à cet emploi (bobiné, fusible et antisurge) de 2W et que vous n'aviez pas arraché d'empreinte(s) en dessoudant le LNK.
Vérifiez les diodes de snubber au primaire du transfo et les redresseurs du secondaire.
Pour info, je n'ai jamais eu à remplacer C14 ni C15.
— jchd 10758 pts — PRO
Pouvez vous me dire si vous avez réussi a réparer votre carte ?
Je suis face au même problème
J'ai réparé une 1ère carte avec succès ( remplacement lnk et résistance ) mais avec une autre cela ne fonctionne pas. Comme vous sur cette carte le condensateur C14 a un peu fondu ainsi que le plastique a côté de la résistance
J'ai changé C14, lnk & résistance
Merci par avance — RDELBET 24 pts
je suis désolé mais je n'ai pas pu réparer la carte.
j'ai remis cela a plus tard ou alors si une bonne âme est prête à me prêter main forte je suis prêt à le la envoyer.
Bon courage à vous.
P.DAVID — Pascal 3 pts
Vous avez sans doute d'autre composant HS . La tension au primaire n'est pas OK , vérifiez les diodes de scrubber comme indiqué plus haut .
A défaut , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout) — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
