Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non...
Jess92
J’ai un problème avec mon sèche linge qui sonne juste après avoir démarré en m’indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors qu’il est totalement vide.
En cherchant sur se site j’ai vu qu’il y avait également une trappe de récupération d’eau sous le filtre à peluche que j’ai également vidée (elle était pleine de peluche mouillée) et malgré ça il ne veux toujours pas redémarrer...
Je n’ose pas le démonter seul de peur d’abimer suelque chose.
Dans l’attente de votre aide
Merci d’avance
- Help Sèche Linge en détresse ! Sèche Linge Bosch à condensation !!! (3 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Plus d'eau dans le bac de récupération - Sèche linge Bosch WTW86580FF/09 EcoLogixx 7 sensitive (3 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Séche linge Bosch WTN85200FF01 - arrêts intempestifs cuve pleine (3 réponses )
Bonjour, j'ai le même souci que vous , est-ce que vous avez trouver une solution ?
merci . — Ticialéa H 4 pts
Bonjour, j'ai le même problème. Est-ce que vous avez trouvé une solution? Merci — Adriana 2 pts
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Dans le bac inférieur, il y a une pompe avec un flotteur. Lors du séchage, la condensation tombe dans ce bac, qui se rempli. A un moment donné, le flotteur va déclencher la pompe pour vider ce bac.
Le bac étant vide, le flotteur redescends et coupe la pompe jusqu'au prochain cycle.
Ce procédé est valable pour les machines avec récupération, comme pour les machines qui rejette directement a l’égout.
Si le flotteur ne redescends pas, cela veux dire que le bac est plein, certes, mais aussi, ça peux indiquer que la pompe est bloquée, ou que la pompe est obstruée.
Il faut accéder a ce bac, et dans un 1er temps, essayer de le vider avec une seringue. Si ça repart pour un certain temps, il faut contrôler que la pompe fonctionne, et que l'aspi ne soit pas bouché par les fibres.. Un bon nettoyage s'impose si la pompe fonctionne encore.
Eclaté :https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WTS865B3FF.24%20WTS865B3FF24.pdf
Voila
Précautions : Débrancher la prise en cas d'intervention. Ne pas coucher la machine pour éviter de vider le bac dans les entrailles de la machine.
Bonjour Eric,
Merci pour votre explication. Effectivement j'avais le même problème et je ne connaissais même pas l'existence de cette trape sous le condenseur. J'ai démonté celle-ci et lorsque j'ai vu à l'aide de mon smartphone en mode vidéo, le bac rempli d'eau mais surtout la quantité de matière textile et autres peluches j'ai halluciné, le flotteur qui se trouve à gauche était complètement bloqué en position haute et du coup la pompe d'évacuation qui comporte 2 orifices était également obstruée... j'ai passé 35 minutes à tout bien nettoyer et miracle après le remontage tout fonctionne parfaitement, plus d'erreur. Vous m'avez fait économiser 400 Euros, du coup je vais pouvoir gâter ma femme :-) Bien à vous et salutations de la région Parisienne.
Solution : Bonjour Jarod,
Et oui, ce probleme touche tous les sèches linge a condensation en général, par le fait des fibres et de l'eau, qui cause des soucis de vidange du bac a condensats. Toutes les machines que j'ai eu depuis des années, ont eu droit a un nettoyage en règle .
Madame va être contente ;) .
Un coucou des Alpes Maritimes !
Précautions : -------------
