Kitchenaid artisan tourne trop vite
Marque : KitchenAid
Modèle : KMS150
Mon KitchenAid Artisan tourne beaucoup trop vite et a la meme vitesse quelque soit la vitesse sélectionnée. J'ai change le gouverneur de vitesse (speed governor), la plaque de control de vitesse ou tous les fils sont branches (speed control plate) et le circuit de vitesse (speed control board). Apres tout ces changements et en essayant de jouer avec les vis pour régler la vitesse, mon KitchenAid tourne toujours trop vite. Je ne sais plus quoi faire. Auriez vous s'il vous plait une idée de ce qui pourrait ne pas aller ?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Problème vitesse robot kitchenaid (2 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Bonjour si vous prenez le temps de faire une recherche sur le site vous trouverez sûrement la documentation technique complète de votre appareil que j'ai déjà fournie à de très nombreuses reprises à bon nombre de demandeurs. Celle-ci étant particulièrement explicite avec de nombreuses photos couleurs, il est très aisé de dépanner votre appareil à l'aide de cette documentation avec des outils simples....
Cordialement — omega7 39641 pts
Proposition de Chris39 14 pts
Outils : Tournevis, fer à souder, clé de "9" à défaut de clé en pouces
Solution : Bonjour, j'ai eu à réparer un robot 5K45SS qui n'avait plus de petite vitesse. Après avoir examiné l'engin, j'incrimine la petite platine "Triac" située à l'arrière . Après l'avoir sortie de son emplacement, je constate que le triac est bon ( j'ai même fait un essai avec un autre triac( qui en l'occurrence est un BTA06 - 600SW soit un 6A) même problème , à l'intuition je dessoude la plus grosse capa ( gainée) coupe le gainage et constate que c'est une MF104K. 250v soit une 100nf, après mesure elle ne fait que 126pf. je la remplace ( 100nf. 400v ) et le robot fonctionne à nouveau en variation. Bonne bricole......
Précautions : Bien entendu , ne pas travailler sous tension ( 230v !!!!!)
